Здравейте колеги,от два дни съм собственик на въпросната кола и имам два въпроса.
1,Имам следния броблем стрелката за горивото неми показва правилно сложих за 50 лв гориво и неугасва ламичката на таблото след това допълних до горе и стрелката ми показва малко над половината имали вариант това дасе свери и да показва точно че е доста изнервящо.
2.Другото което забелязах когато карам и спра да давам газ педала на газта леко подскача и колата загубва част от енерцията и сякаш намаля можи и да си внушавам за намалянето но педала определено подскача.
Разчитам на вашите съвети .Благодаря предварително.
Няколко въпроса за Пасат Б5 1.8 125 к.с
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Няколко въпроса за Пасат Б5 1.8 125 к.с
Колега за първия проблем, ако имаш възможност пусни един тес,т на таблото с Vag COm ,ако всичко е наред търси проблема в сондата в резервоара.За втория, може профилактично да си провериш дросела, да го почистиш ,да го обучиш и да видиш дали ще ти прави пак така.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И по първия проблем стрелката може да се калиблира,ако не показва вярно.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
jorko__82 написа:Здравейте колеги,от два дни съм собственик на въпросната кола и имам два въпроса.
Първия проблем имах и аз като запалих за първи път като собственик на тази кола и го реших без да искам като свалих акумулатора (просто го сменях по друга причина). Всичко се оправи. Имай предвид че ако свалиш клемите при следващато палене колата ще държи по-високи обороти за известен период, да не се стреснеш просто.
А не е ли нормално като си видгнеш крака от газта да започне да губи инерция? Можеш ли да кажеш че това "подскачане" е примерно защото колата е тежка? Мисля че подскачането е нормално при рязко вдигане на крака от педала при по-високи обороти (поне при бензиновите коли които съм карал) или става въпрос за нещо сериозно дето си удряш главата в тавана или да е придружено с мяеханични звуци или нещо ненормално?
Незнам дали е нормално но мие малко странно затова казвам да попитам .Та да обесня какво точно се случва.Примерно карам си със скорост ок.30км. и дигам крака от газта зада превключа на друга предавка и той поритва лекичко няма звуци или прекъсване на колата след това като тръгна да давам газ пак леко се заиграва но няма никакви прекъсвания или смущения в работата на двигателя това е.
