Здравейте,
имам нужда от малко съвет. До сега не е правила проблеми с паленето. Този уикенд много трудно върти да запали.
Напрежение 14волта при запален двигател.
Напрежение 10 волта при изгасен двигател. И дори след каране 200 км като го изгася пак 10волта показва.
Нов акумулатор ли да си търся или нещо по генератора трябва да се провери ?
Passat b6, 1.6 2007 акумулатора не се зарежда
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
- ktamen
Re: 2007 Passat b6, 1.6 акумулатора не се зарежда
Нека го измери някой друг с друг мултицет. Ако измерванията покажат същите стойности свали акумулатора и го претъркаляй няколко пъти, после го зареди и пак го пробвай.
Шансът да има смисъл от това упражнение не е много голям, но не е и малък и акумулаторът може да възкръсне.
- Регистриран на: Съб 22 дек 2012 19:52
- Местоположение: стара загора
Re: Passat b6, 1.6 2007 акумулатора не се зарежда
темата може да се затвори.
Решение> нов акумулатор
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
мерих консумацията на ток
като отворя вратата скача на 1 А, след 1 мин пада на 0.4 А
всичко спряно - лампи фарове радио
това ок ли е ?
това ок ли е ?
- ktamen
Затвори вратата, заключи с централното и тогава мери консумация.
ktamen написа:Затвори вратата, заключи с централното и тогава мери консумация.
благодарности колега :)
заключен с централното показа 0.05 А, а след като изгасна MFA дисплея твърда нула 0.00 А
