Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Не бих опитвал.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Продължавам да търся информация за К1.32. От една програма копираща ЕТКА намерих тази схема, кабела на дебитомера съм оградил с червено.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Днес най-после намерих пълна схема на елекtрическата инсталация на Пасат Б5,5 с мотор AWT, само дето файла е много голям, 3,1 МБ.
Изтеглил съм и на 110 kW с мотори ANB и APU от 1999 година, Пасат Б5.
Ако някой иска да ги има да ми пише на ЛС!
Имах същия проблем с паленето. Всяка сутрин на първо палене гасне. С газов инжекцион на лан диренцо съм. пасат 5.5 171 коня 2.3 куб
Настройвах , чистих свещи и накрая нищо не помогна. Обаче веднъж реших да зареждам само 98 бензин и спря да гасне !
Някой да даде мнение , но определено от както карам на газ и ползвам 98 бензин никога не ми е гаснала колата сутрин и изобщо през деня
има един на черковна и мадрид на сфетофара друг няма там .
пича наистина си е роден за панделата всичко поправя.нямам му телефона .мога да го потърся .но като имам проблеми направо при него ходя.пепи се казва.врати ключалки ключове всичко поправя
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги има ли тънкости при смяна на гарнитура на капака на двигателя.Слага ли се силикон при подмяната или се налага само гарнитурата,ще мине ли без динанометричен ключ.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Сбага се по малко силикон на ъглите и на снадките от алуминиеви капаци ако има. Стяга се на усет
- nautilus80
- Регистриран на: Вто 01 ное 2016 11:50
- Автомобил: VW PASSAT TDI
- Двигател: AVF 2004
Колеги свалях акумулатора за да махна гумените тапи под него и забелязах това маркуче, някой с отговор за какво служи и да не би сега да съм го откачил от някъде
Това не ли за вентилация на акумулатора?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Това трябва да е, да.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Да, това е вентилацията на акумулатора.
- Регистриран на: Пон 29 авг 2016 9:51
- Автомобил: Passat B5 1и8T
- Двигател: AEB
Колеги, не знам дали се вижда добре, но съм снимал багажника на пасата (b5 комби). В дясната му част, след отделението за вещи, има кръгла дупка и се чудя какво е имало там. Благодаря!
- Двигател: AEB
Има изход за 12 волта и непосредствено до него още един отвор, кръгъл, който в момента зее. Отзад има една букса. Мислех си, че е 2ри изход на 12 в....
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Точно! Втори 12В . Някой е изкъртил капачето, същото като другото е.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko_bulgaria и 33 госта
