Passat B6 Steering column lock defective
Здравйте колеги, искам да попитам дали някой има представа какво означава steering column lock defective? 2 пъти ми светва този надпис и лампата на волана по време на палене. След като я изгася и запаля пак няма проблем????
- dobrin
- Чингис хан
Re: Passat B6 Steering column lock defective
Здравей,
След като се допитах до кристалното ми кълбо, предположих, че става въпрос за Пасат Б6, но ако все пак не е така, значи ще трябва да сменям кълбото и заглавието на темата, която току що ти одобих.
На въпроса - ако става въпрос за Пасат Б6, то това е стара тяхна болежка. Очаквай по-сериозно напомняне от сорта на това да не можеш да запалиш. Направи диагностика с ВАГ ком, но според мен това ще да е проблема.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
vw 2009 написа:някой има представа какво означава steering column lock defective?
Според чичо Гошо преводача
кормилна колона заключване дефектен
Та чети на диагностика да видиш какво се ебава, може би ключа
Да пасат Б 6 е , стара болежка с това да спрат да палят ли? Или е свързано с имобилайзер, кормилна колона?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Електрическото заключване на кормилната колона е! Често срещано е при Б6,но наистина ,ако не вземеш мерки(ремонт) ще те остави някъде!
Някаква представа като цена колко излиза този ремент, и подлежи ли самата колона на такъв или само смяна?
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Някъде четох че колеги са го решили тоя проблем за около 600 лв но не се ангажирам със сигурност. Само мога да кажа че съм със същата кола и проблем просто ми го изкарва само на диагностиката и при контакт за момент светва кормило на таблото и след запалване изчезва индикатора.
Знам че е стара темата, но знае ли някой това решава ли проблема - https://www.ebay.co.uk/itm/REPAIR-KIT-V ... 2222491978
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Здравей колега, малко е стара темата, но реши ли го този проблем, какво се оказа? И при мен дава същата грешка
- Larii
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
Лично го деактивирах през VCDS и вече не заключва волана,дава съобщение на дисплея при загасяна и вадене на ключа. Но не ми пречи вече 6 месеца е така и нямам притеснение,че няма да мога да запаля някъде.
- genov1
Чудесно, тъкмо щях да питам дали има начин да го разкарам напълно.
А това устройство има ли връзка с имобилайзера, защото понякога го чувам да прещтраква 2-3 пъти, и след като запали веднага я гаси, и изписва "Immobilizer active". Имат ли връзка двете неща?
- Larii
Не се разкарва напълно продължава да си записва грешка в VCDS но поне за сега не ми е давало проблеми. Има връзка с имобилалайзера. Иначе се сменя целия модул 270-300лв.. или микроключетата.
- genov1
А ако го махна от колата, ще може ли да работи без него, също и имобилайзера. Не ми трябват тези неща, колата няма каско
Потребители, разглеждащи този форум: Дечев89 и 46 госта
