Ако въпросите, чиито отговор търсите, са от по-общ характер, погледнете и в общата FAQ тема на Основен раздел ТУК
1.
2.
3.
Тази тема ще бъде обобщаваща за раздела. Ще се направят отделни категории, в които ще бъдат пуснати линкове към съдържателни теми, от които човек може да получи информация по дадени проблеми и въобще всичко свързано с пасатите.
Модераторския екип разчита на хората, които са запознати с раздела и съдържанието му, за да предложат категории и линкове.
Предварително благодарим на всички, които ще помогнат.
Добрия вид на форума и неговата полезност, зависят предимно от Вас.
п.с. идеята е да стане нещо такова:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=99613
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=99412
FAQ - често задавани въпроси свързaни с моделите PASSAT
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Последна промяна от group® на Пон 21 юли 2008 17:06, променено общо 1 път.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Вентилация и отопление: Смяна радиаторче на парно
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Смяна на предни и задни спирачни дискове на Пасат Б3:
Смяна на хидравлично масло на Пасат Б3:
Смяна на предни амортисьори и тампони на Пасат Б3:
Монтиране на ел. стъкла на Пасат Б3 като темата е полезна при разглобяване и сглобяване на вратите:
Шум само при потегляне на първа предавка Пасат Б3:
Двигателя не пали нито на бензин нито на газ, признаци и решения:
Смяна на съединител на Пасат Б3 и реглаж на жилото за газта
Ремонт на отказал бензиномер на Пасат Б3
Сваляне на Хидравлична рейка на Пасат Б3
Ремонт на парно - Пасат Б3 + снимки
Ел схема за свързване на ел. машинки на фаровете при пасат Б3
Ремонт задна чистачка Б3 комби
Последна промяна от К.Одаджийски на Вто 15 окт 2013 21:47, променено общо 13 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Множество полезни линкове към теми за притежателите на В5, В5.5, а и не само: Смяна термостат, датчици, почистване мотор... много- със снимки, на английски
Лек дъждец- ни бързо да бършат чистачките, ни бавно!: Промяна интервал на 'паузата' на чистачките
Кога да 'цъкне' искрата: Центровка запалване Моля, четете внимателмо за кой мотор какво се прави!
Висока температура на двигателя? Климатика не работи или изключва?: Измиване на радиатора
Насоки за смяна консумативи (ремъци) при пълно обслужване: Пълна смяна на консумативи
Индикация врата на В5.х: Бутон за вратата на В5.х
Ремонт на брава на В3 автомобила продължава да се отваря и пали с един ключ
Проблем с ABS: Работещ ABS... отново! :)
Лампата на маслото мига: Замерване на налягането на маслото с индикаторна лампа
Ремонт на ТПС (дросел-клапа) на ABS мотор Почистване и възстановяване на ТПС
Не забравяйте алтернатора! :012: : Рециклиране на алтернатор на Passat B3/2Е. Как и колко
Инфо за ремонт на стартер: Ремонт на стартер на В3/В4 Passat
Схема бушони Пассат: Релета и предпазители на Пассат В3
Проблем- чистачките тръгват сами
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F7%EA%E8
Благодарение на колегата eradev 'Ръководства за VW'
http://automn.ru/volkswagen/ (на руски)
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: FAQ - често задавани въпроси свързaни с моделите PASSAT
Кои са "оригиналните" джанти и как се казват (за Пасат 5 (3B), 5.5 (3BG), 6 (3C) и Шкода Суперб)
джанта джанти модел име пасат пассат супърб суперб шкода pasat passat skoda
Да сменяме ли или не маслото на 5 скоростен Типтроник (ТТ5, на немски), въпреки че VW казва, че това масло не се сменя:
Първият пост тук
После поглеждаме тук
Има и автоматизиран вариант, които издухва и 6те литра, които оставали във Wandler-a (моля админ да преведе на БГ )
Лични впечатления от смяната на 9 литра масло
Снимки на разглобен типтроник
Кой модел колко масло за скоростната кутия си иска (оттук http://www.carcajou.de/knowledge/GetrOel_Passat.htm):
tiptronik tiptronic tt5 смяна масло автоматик автоматична скоростна кутия
Първият пост тук
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Относно забиване на муцуната и чистенето на геометрията viewtopic.php?f=24&t=226531
Митове и легенди за окачване и носачи на Б5 viewtopic.php?f=6&t=149482
Стана студено и не пали viewtopic.php?f=24&t=183097
Какво е торсен,халдекс,надлъжен и напречен двигател Syncro 4motion Quattro viewtopic.php?f=78&t=234357
- Vlad777
- King of the Road
Отстраняване често срещан проблем - теч на вода в купето при краката на шофьора на Пасат B5 и B5.5:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=408163
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Аз предлагам да включите - ремонт на осветлението на таблото с врътките на парното: viewtopic.php?f=11&t=451863&p=4406071
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
