Преди време се реших да си монтирам климатик в колата (Passat B3) и като се вглеждах видях тази конзола http://www.snimka.bg/album.php?album_id=382640 между генератора и водната помпа. Предположих, че е за компресора на климатика. Но другаде във форума видях тази снимка http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5113055 която Е конзола за климатика, и се оказа, че не е това за което си мисля...
Та ако някой знае, нека сподели...
За какво е тази стойка B3
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
Re: За какво е тази стойка B3
За хидравличната помпа е
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, на моя стойката е точно като на първата снимка и там е хванат компресора на климата, а съм виждал и стойки за компресори и като на втората снимка! А колегата дето каза, че е за хидравличната помпа - я виж под тая стойка какво има
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
за компресора,поне при мен е така
Петър Петров написа:Колега, на моя стойката е точно като на първата снимка и там е хванат компресора на климата, а съм виждал и стойки за компресори и като на втората снимка! А колегата дето каза, че е за хидравличната помпа - я виж под тая стойка какво има
Щом е така предполагам, че има два вида компресори... а това ме навява на мисълта за двата вида фреон, съответно "старата газ" R12 и "новата газ" R134
Колеги Петър Петров и anton123, Вашата клима с коя газ е? На филтъра или компресора трябва да пише, или поне там където си ходил да го зареждаш (ако си имал нужда)трябва да знаят...
Ако Ви се занимава може ли да щтрактнете по една снимка така, че да се виждат ремъците?
П.П. Много благодаря за отзивите.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Моята е като втората, фреона е R12 (не вярвам да зависи от фреона)
koлега моя е r134
Колега, не съм ходил на сервиз за климатика а не мога да видя къде пише какъв е фреона, но ремъчната шайба е за трапецовиден ремък само че за два ремъка, а пък на шайбата на коляновия вал има място за един, следователно съм само с един ремък. Предполагам, че разликата е в това дали си с трапецовидни ремъци - тогава са два или три в зависимост дали си с климатик или не или си с един пистов ремък!
колега,моя двигател е 2е и е с пистов ремък
Петър Петров написа:Колега, не съм ходил на сервиз за климатика а не мога да видя къде пише какъв е фреона, но ремъчната шайба е за трапецовиден ремък само че за два ремъка, а пък на шайбата на коляновия вал има място за един, следователно съм само с един ремък. Предполагам, че разликата е в това дали си с трапецовидни ремъци - тогава са два или три в зависимост дали си с климатик или не или си с един пистов ремък!
И при мен шайбата е за два трапецовидни ремъка.
Колата ти с хидравлика ли е? Можеш ли да направиш снимка на ремъците. Или ако не, да направиш едно описание коя шайба от кой ремък се задвижва?
Питам понеже няма как да закрепя компресора, без да знам към какво се стремя...
По този начин ли са разположени ремъците ти колега Петров? http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5113056
