Здравейте колеги.
Преди време бях писал за един проблем с километража. В движение както си отчита скоростта и изминатите километри и спря. До колкото знам, има в ск. кутия (сензор) датчик за скоростите. Тъй като преди време сменях скоростна кутия, и тя си беше с всичките "карантии" по нея: датчик за задна, датчик за изминати километри/скорост, явно са били наред, защото ги прехвърлих на тази. Та, въпроса ми е за този датчик ли става въпрос?
Passat B5 1.9 tdi AFN - Датчик скорост
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 1.9 tdi AFN - Датчик скорост
Колеги, смених въпросния датчик, но проблема си остана... Видимо по буксата която се включва няма следи да е замърсена .. Какви варианти остават?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Тест на таблото с VAG-COM.
Както и гледане (пак със същото) дали контролера въобще чете някаква скорост.
Проверих онзи ден, по таблото всичко работи на теста. Когато обаче избера от vag-com да ми изписва текуща скорост не отчита...
Последна промяна от gr_kanev на Чет 29 яну 2015 21:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Колеги, открих проблема и се оказа точно това което ме съмняваше.Лошото е, че не знам тук в Бг дали я има тази част, за да не се наложи да прибягвам пак до оригинална. Рових се много в нета, докато открия номера на частта и според това което ми излезе би трябвало да е този - 02A409187Б. Както казах, проблема е, че поне аз не намирам в някой български сайт, и за това се обръщам за помощ тук...
Благодаря предварително!
