та направо към въпроса : нещо ми "чатка" седалката по завоите и когато тръгвам или спирам ,което супер много ме дразни . та питането ми е стегната ли е към самите водачи шофьорската седалка на пасат б5 някак си или просто се нанизва на водачите и няма начин да се стегне към тях . ако е стегната по някакъв начин може би нещо се е разхлабило и затова изчатква . като купих колата преди 3 години не тракаше грам . а може би самите улеи в които се плъзга седалката са се разширили някак си ? чудя се просто
та някой сблъсквал ли се е с този проблем и как го е решил . идеи ?
поздрави
пс ... а може и да е от килата
тракане на седалка пасат б5
Re: тракане на седалка пасат б5
колега на мене ми тракаше шофьорската седалка точно от лостчето което регулира седалката напред-назад,пробвай с ръка само да обереш луфта и го пусни и ще чуеш тракането.Самия прът на лостчето минава покрай едно U образно метално улейче като водач и се удря в него
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и какво е решението на проблема ? или така ще е ?
- Diesel81
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
- Двигател: AUY 2000
- Местоположение: Враца
Колега да знаеш че ще да е от килата!И моята трака така Един приятел който тапицира я погледна и каза че е счупена вътре рамката и за това трака.Може да се оправи ама нямам време да я закарам
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
И моята трака
И мен ме дразнят всякакви шумове в колата, но това със седалките на VW/AUDI явно си им е патент на фирмата.
Толкова си могат в тая фирма. Имах AUDI 80 1991г. преди тази и седалката потракваше точно по същия начин както и на това B5 2000г което карам сега та се примирих с този шум. Но забелязвам, че за една година от както съм купил колата нов внос в перфектно състояние вече започнаха да се чуват разни шумчета в купето и не само, но май е нормално с тия пътища.
А относно седалката на мене даже ми падна една голяма пружина отдолу в ляво, която не знам как мога да я монтирам, тъй като края от който се откачила е навътре в една кухина.
Абе не могат явно да правят седалки в тоя концерн и това си е.
Поздрави
Поздрави
- passat_b5
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
- Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
- Двигател: 1.8T
Колега и при мен се чува някакво чаткане при по рязко трагване и е много дразнещо
- Peteff
и на мен ми падна една пружина само че от дясната предна . дори не сам си правил труда да видя от каде е , защото на седалката си и работи всичко.
вчера забелязах че на релсата на седалката капачето е наранено и съответно е вадено, което означава че явно е имало някакви интервенции.тези дни ще сваля пластмасите отпред под седалката и каде-що има да се сваля около нея за да огледам какво може да се направи и ще пиша.
междувременно някой ако измисли нещо по въпроса да свирка
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
При мен не тракаше, но взе да скърца.
Свалих я малко надолу с ръчката за нивото и се оправи . . . до след време най-вероятно.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
При мен няма ядове за сега.... но ако продължавам да качвам килограми може да се разтрака цялата
- Peteff
одеве чистих колата и сякаш трака от водача който е към шоферската врата . сякаш фугата на водача в която влиза седалката е по голяма от колкото трябва т.е. има луфт и от там тракането . тези дни ще огледам по обстойно че сега нямам много много време . дано има оправия че много ме дразни ... ако не музиката след някой друг ден като я направя на макс и тва е
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Хехехехе, цитирам Tyler Durden: "Hey, even Mona Lisa is falling apart..."
На тея години почти всичко се разпада в тия таралясници...
Моите пластмасови кори на релсите на седалките си се таралянкат и хич не ми дреме вече...
- PagocmuH
Преди да взема Пасата карах Ауди 80,там пък имаше едни гумички,които като се износят и седалката почва да се мести леко в завоите.При спиране и потегляне,отделно трудно се местеше напред и назад.Обикалях само по моргите да ги търся,голям зор бяха.
- Peteff
може и при пасатите да има такива гумички и да са се износили знае ли човек . като поразглобя ще ви споделя какво е дереджето че явно никой не се е хващал да оправи пустото тракане ама я чакай да разгледам етка-та аз
- PagocmuH
И аз гледам,но почти не се вижда в ЕТКА
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 151 госта
