тампони на макферсъна побългаряване
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Re: тампони на макферсъна побългаряване
Мнениеот shaquile » Чет 23 юни 2011 19:32
Mapoka написа:От няколко дни вече съм с опелски тампони на носачите, мога да кажа, че опелския тампон е дълъг 59мм (нашия е 41), от късата страна съм го скъсил 3мм, от дългата 15.
Започнах да го режа на струга, но тръгна много да се нагрява и ме достраша да не го отлепя, минах на варианта с флекса и постоянно изтудяване.
Вътрешният отвор на нашия е 17мм, на опелския 16мм.
Начина на монтаж няма как да се обърка, той тампона може да влезе само по един начин в носача. При мен нз защо но на левия носач периферията на тампона е отгоре, на десния отдолу.
Ползвах си фв втулката като с флекса я стесних малко, при мен и без това не искаше да влиза в магарето :?
Не знам за другите колеги с такива тампони, но ми се струва че сега има една идея повече вибрации в купето, спрямо старите тампони.
От какъв опел колега?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
Двигател: B207L + PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 юни 2011 19:33
Вектра, пише по - напред в темата, има и снимки на тампоните, само прочети малко преди да питаш с цитат 8)
shaquile
Мнениеот shaquile » Чет 23 юни 2011 20:24
К.Одаджийски написа:Вектра, пише по - напред в темата, има и снимки на тампоните, само прочети малко преди да питаш с цитат 8)
Ейй добре де,чел съм си темата няколко пъти,но съм я позабравил.Сигурно е от бирата heavy metal zork
Поздрави!!!
К.Одаджийски
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 24 юни 2011 11:16
Муахахах, аз пък не съм видял че темата е твойта :talk: :063: mhihi :drunk :beer :kissy:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Чет 10 ное 2011 1:14
Колеги, днес сложих тампони от Вектра на носачите.
Пробвах колата само по павета и наистина като че ли има маалко повече вибрации в купето, но за мен не е проблем в никакъв случай ...
Може и да си внушавам, но е малко по пъргава на команда от волана, което също ми харесва !
Мислех си за полиуретанови тампони, там може би ще стане каруца колата, защото материала е по-твърд :roll:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 14 фев 2012 22:10
Преди три години смених тампоните на голфа, след няколко месеца го паркирах за постоянно и сега го продавам на части. Като ме питаха за тампоните казах, че са екстра, ама като ги проверих се оказа, че са за боклука защото са се отлепили.
Преди няколко дни намерих старите оригинални тампони (тях ги смених не защото са отлепени, а защото средната част беше доста изхвръкнала нагоре) :shock оказа се, че за 3 години почивка са си върнали оригиналната форма и изглеждат перфектно. Нямам представа колко ще изкарат, ако пак се сложат на кола, но съм сигурен, че ще е повече от ментетата по магазините.
Не си изхвърляите старите тампони :!: складирайте ги някъде да си почиват и може пак да ги сложите на колата :Mr Green Fun
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Сря 15 фев 2012 0:02
Нищо няма да се получи с такива "самовъзстановили" се тампони. Те тампоните не само се сплескват но се и протриват!!! А това което гумата е получила като структурна деформация веднъж, дори и да се е възвърнала първоначалната и форма, то структурата и вече е много по уязвима на повторно смачкване. Ще ги сложите и ако не се смачкат моментално, то за месец-два може би ще се смачкат отново.
Като сложите чертата и от разходите по смяната на тампоните, понеже си иска сервиз и необходимите скоби и инструменти, и се получава една ситуация при която се поема доста хубав финансов риск да се набуташ напразно с такъв съмнителен опит.
Е може и да греша разбира се, но трябва някой да рискува първи да изгърми с този метод и ако след 30 000км. пробег тези стари но оригинални тампони продължават да държат, да докладва тук та да знаят и другите братя по коли :mrgreen: :beer
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 12 май 2012 21:31
brad4edat: Колега, ти я докладвай с твоите оригинални тампони, какво е положението сега? :beer
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Съб 12 май 2012 22:35
Ами колеги за момента моите тампони закупени си от VW София се държат идеално. Няма никакви тропания, хлопания, шумове или каквито и да е проблеми, и изменения с поведението на колата.
НО тампоните са още на около половин година и 10 000км. пробег, което е малко за да се даде реална и коректна оценка на качеството им!
За момента всичко е ок с тях, доволен съм :да:
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 15 сеп 2014 15:04
от VR6 стават ли на по малиите двигатели? Би трябвало да са по усилени!???
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 16 сеп 2014 14:53
Така и така темата пак се е повдигнала, да допълня с малко снимков материал.
Този комплект тампони ги рязах с ножовката, умишлено за да не ги нагрявам.
Доуточняването на размера с ъглошлайфа, като постоянно изтудявам, то не се нагрява кой знае колко, но все пак.
И при всичкото пазене да изглеждат като заводско, им взех здравето при монтажа.
Оказа се че външния диаметър е с 0.5мм по голям от отвора в носача.
Преди време като сменях тампоните на задния мост, пак така се прецаках с едни Феби-та, които по същия начин бяха с 0,5 по големи.
Проблема е в тампона, с предишните които бяха още по куча марка, нямаше никакви проблеми.
Този път вътрешния диаметър не съм го закачал, то и втулки не съм слагал, но...
Поне при мен не виждам чисто технически какво вършат втулките, отвора през който трябва да ги прекарам е 14, подобно е и от горе, като стегна болта единсвеното което се получава е да се сплеска втулката, ако знаете защо е предвидена светнете ме.
ПП естествено шанса да се запресоват беше нищожен и им свалих размера до необходимия.
Старите тампони, които като си гледам мненията са били на има няма 3 години, почти нямат следи от износване, леки напуквания по гумата, там където попринцип на фолксвагенския е прорязано, но нищо фрапантно.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 100 госта
