Здравейте колеги.Имам проблем с люка си.Проблема се крие в това,че тапицерията му се набръчква много като тръгна да го отварям назад,иначе си работят водачите му (да чукам на дърво) движи се равномерно,но от 3-4години само нагоре го вдигам,защото не ми се занимава всеки път да прибирам тапицерията с отвертката,и да си чистя дунапрена от косата
Четох подобни теми,но точно като моя проблем нямаше,та въпросът ми е винаги ли трябва да откача тавана ,за да мога да претапицирам люка само ?Таванът ми е в перфектно състояние,няма увиснало и нищо.
Ако трябва да се сваля тавана трябва да откача сенници,плафони,рамките около предното стъкло и всичко,което стига догоре нали ?
Въпрос за ел.люк Пасат Б3
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Въпрос за ел.люк Пасат Б3
Не съм сигурен дали може и как се откача парчето от тавана, което на люка, но ако се наложи да сваляш целия таван, всичко се сваля което е от средата на вратите нагоре, кори, сенници, плафони, дори и предните предпазни колани. В темата в направи си сам раздела за претапицирането на таван е обяснено как става номера подробно
видях колега.. от това ме е страх,защото на люка проблема му е ,че като го отварям и затварям набръчква тапицерията ..
- К.Одаджийски
Значи, аз бих го отворил нагоре и на първо време бих отлепил цялата тапицерия и ще махна дунапрена на място поне да не се рони. С влажен парцал се почиства дунапрена.
Да,това ще свърша ако не друго.Даже ако не се лъжа средната част мога да я залепя и така,но тя не ми върши толкова работа
един приятел си залепи тавана както е на място с тапетно лепило,направо с валяка го намаза и вече втора година не се е отлепил
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Нещо не можах да изровя темата за мястото и координатите където да се ремонтира шибидах.
Някой може ли да ме упъти, къде мога да ремонтирам счупените водачи ? А съм сигурен че дори име и телефон имаше на човек който се занимава.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
passenger написа:Нещо не можах да изровя темата за мястото и координатите където да се ремонтира шибидах.
Може би имаш предвид тази тема .
