Здравейте проблема е следният. Като цъка на дистанционното копчето да заключва колата всички врати се заключват освен шофьорската а като цъкна копчето за отключване всички врати се отключват а пък шофьорската се заключва и трябва с ключа да я отключа ето и грешките който е записал ваг относно централното >>>
http://store.picbg.net/pubpic/85/8B/ada ... 2a858b.JPG можете ли да помогнете..Първо си помислих че е изгоряла машинката за централното като натиснах копчето за заключване и тя не се заключи но пък като я отключвам се заключва което означава че нещо се шашави тая машинка ??? Или и аз не знам
Много гаден и странен проблем с централно?B5
Re: Много гаден и странен проблем с централно?B5
Здравей колега. Не знам дали ще ти помогна, но ще ти споделя на мен какво ми се случи. Може да те насоча. Влизаше ми вода през жилото за отваряне на предния капак. Модула който командва централното и прозорците се намира на пода под краката на шофьора. Там се беше напълнило с вода и един ден колата сама започна да си отключва, да си отваря и затваря прозорците и други подобни. Когато открих проблема и подсуших всичко, нещата се оправиха, но понякога централното не ми отключва всички врати, а багажника изобщо не иска да го командва. Та виж за вода при електронния блок.
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Ем колега при мен и при сухо време го прави и гледах не е мокро там не влиза вода
никой ли не може да помогне
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
kirhadj написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
заповядай.
огледалата не ти подгряват.
Колегата трябва да каже дали въобще има погряване на огледалата. Аз имам един приятел с такава кола, на който му излиза същата грешка за огледалата...да ама той въобще няма такова подгряване. Предполагам с вагкома трябва да се направи нещо, за да се изключи тази опция за проверка и да не се бърка работата и да я няма тая заблуда че имаш подгряващи огледала. Я по запознатите да кажат как става това.
Хмм еми не знам да имам подгряване на тия огледала никъде нямам компче пък и зимата са си потни и ги търкам с рака преди да се кача,не съм забелязал да имат подгряване но какво общо имат огледалата с бравата тя и от както купих колата е така ама вече ми писна да я отключвам с ключа и искам да си оправя алармата
Потребители, разглеждащи този форум: BTTN и 196 госта
