Пасат Б5 1,8 Бензин - Сутринта пали трудно 4-5 завъртания
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 9:09
- Местоположение: Smoljan
Passat Б5;1,8 Бензин- Сутринта пали трудно 4-5 завъртания. Сменени са дебитомер, датчик за температурата, горивен филтър. От какво можe да бъде?
Последна промяна от gr_kanev на Чет 23 фев 2012 20:42, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- plambata13
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
- Автомобил: Passat B6 TDI
- Местоположение: plovdiv
Re: Пасат 4 1,8 Бензин - Сутринта пали трудно 4-5 завъртания
Не си само ти така,и аз съм така,ии още много други с този мотор.Всеобщ проблем.Нали пали,пък.....
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 20:38
ИИИ моят е тегав сутрин в студа!!!Пали от 1-вия път но веднага падат оборотите до минималното и чак почва да тресе,но малко газ колкото да се осъзнае и готово!!!що така имат ядове тия мотори с паленето?
значи ако говорите за баш си В4 модела,значи е аналогично и при мен (Б3).А аз нямам проблем с паленето сутрин.2секунди въртене максимум и пали.Вдига до 1300 оборота и плавно ги сваля до към 1100 горе долу.След 2-3минути спадат до 1000 +-50 и така по малко по малко докато се стигна подходяща работна температура
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
май говорят за Б5
При мен проблема се оказа скапана газ от ОМВ,сипах на еко и колата пали от четвърт сутрин На ОМВ никога вече!!!!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Пасат Б5 1,8 Бензин - Сутринта пали трудно 4-5 завъртания
Колега не знам с кой мотор си, предполагам не е моно, но при моно инжекционите този проблем си е по рождение, паленето на студено. При пълната инжекция е по-добре, там с 5-тата дюза са решили проблема. Друга възможна причина е кофти бензин, или стар, също и ако се кара само на газ пак така се получава ..
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Velizar D. написа:Passat Б5;1,8 Бензин- Сутринта пали трудно 4-5 завъртания. Сменени са дебитомер, датчик за температурата, горивен филтър. От какво можe да бъде?
Значи да не се повтарям ще ти дам линк към темата на един колега.
-------------------- viewtopic.php?f=6&t=312273&p=3278830#p3278830
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
genov1 написа:Колега не знам с кой мотор си, предполагам не е моно, но при моно инжекционите този проблем си е по рождение, паленето на студено. При пълната инжекция е по-добре, там с 5-тата дюза са решили проблема. Друга възможна причина е кофти бензин, или стар, също и ако се кара само на газ пак така се получава ..
ела го кажи това на моето моно,колкото по студено по-леко пали,на четвърт без газ...На колегата ще предложа няколко пъти да дава контакт преди палене сутрин и тогава да пробва,да сме сигурни че не е горивото.Да си почисти и дросела ако все още не е отстранил проблема де,че е стара темата..
Потребители, разглеждащи този форум: genata_74 и 178 госта
