Здравейте колеги,
Купих си сенници за предното стъкло (един от Б3 и един от Б4) с крушки в тях. Как най лесно мога да ги свържа за да светят? Колата ми естествено няма такава инсталация, а аз съм скаран със схеми и ток по рождение.
Идеята ми е да ги вържа за плафона на тавана на който е лампата за купето. Сенниците са с 2 кабела, а плафона на купето с 3.
Ако може да помогнете дали става и коя жичка къде трябва да отиде ще съм благодарен. Ето 2 снимки (втората е отвратителна сори в огледалото се вижда по добре ):
Благодаря!
Passat B3 1992г. - монтаж на сенници със светещи плафони
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Passat B3 1992г. - монтаж на сенници със светещи плафони
По цвят не съвпадат ли кабелите на огледалото и плафона!?
- Omilron
- Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
- Автомобил: VW Passat b3 3a2 35I
- Двигател: 1992 ABS
К.Одаджийски написа:По цвят не съвпадат ли кабелите на огледалото и плафона!?
На плафона са червен и 2 еднакви кафяви
Иначе лесна работа
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Измери с мултицет.
- К.Одаджийски
Omilron написа:На плафона са червен и 2 еднакви кафяви
Иначе лесна работа
Значи пробвай на червения и на двата кафяви подред, ще стане от там само и единствено ако по единия от тях има постоянна маса /би трябвало да има постоянна маса заради лампата за четене в плафона по принцип/,единия кафяв със сигурност идва от бутоните на вратите и по него има маса само при отворена врата.
Другия вариант, червения от сенника го свързваш с червения на плафона, другото кабелче с една обувка кръгла да влезе под винта с който сенника се закрепва за тавана.
- Johnsword
При мен са 3, а плафона няма 2ра крушка за четене. Единия е за постоянна маса, а другия е от вратите ? Така ли да го разбирам ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ Omilron - ти мома ли си , жена ли си ,че да се оглеждаш в огледалото на сенника?
По принцип пластините при отваряне на капачето контактуват и светва лампата в сенника. Оттука натаъка реализацията е лесна
- Omilron
kris11 написа:@ Omilron - ти мома ли си , жена ли си ,че да се оглеждаш в огледалото на сенника?
Хаха ДА, с набола брада и се бръсна по светофарите сутрин <- Това в кръга на шегата.
Имах на старата кола такива сенници и сега ми изпаднаха от колегата ogi.73 та реших да си сложа, що не на мен ми харесва тая екстра?
Купих си многожичков кабел, утре с поялника и мултицета ще го направя и ще пусна снимки ако стане, ако не ще питам и така
Поздрави!
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Директен + и - пускаш и си готов.Като отвориш капачето светят.Затваряш изгасват.Аз съм така.Пуснах си тока от буксата на плафона и всичко е ок :)
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Вие се базикате, но всяка мацка доста се впечетлява от сенниците ми които като се отвори капачето на огледалото и светват
- kris11
@ Omilron -може да сложиш светодиоди със студено бяла светлина /или готови като лампа Т11 ,или от някоя св. лента по 1-2 набори от светодиода.
- Omilron
Колеги направих ги!
Ето снимки:
1. Резнах буксите и оголих кабелите:
2. Запоих многожичковия кабел за сенниците:
3. Прекарах кабелите през тавана и ги вързах с плафона на купето (нямах удължител иначе щях да ги запоя и тях):
4. И нека бъде светлина:
Монтажа ми отне 2 часа и казвам защо! Сенниците работят само когато са отворени - отне ми малко време докато го разбера. Не капачетата да са отворени, а когато са монтирани и ги дръпнете да пазят от слънце, само тогава работят. Прекарването на кабелите от дупката на сенника до плафона е отвратително трудно. След няколко опита и ръчкане докарахме пасажерския кабел до плафона, но шофьорския ... Понеже кабелите на централния плафон отиват до кората над вратата на шофера, няма нищо общо с другия. Има странна дупка (като Г обаразна) откъдето минава кабела и т.н. Наложи се да сваля кората и с клечка да си прекарам кабела около тапицерията на тавана.
Единствения негатив е че спря да се пуска плафона на купето когато дясна предна врата е отворена. Като отворя някоя от другите светва. Вратата стоя отворена през цялото време и предполагам от там е проблема а не от цялата процедура. Ше се разглабя и там явно. Здраве да е ще го преживея.
И така
Поздрави!
Ето снимки:
И така
Поздрави!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Бъ.... аз си мислех че всичките Б3 са със светещи сенници,то било екстра пък аз не знаех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
