Passat B3 проблем с централното
darude
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 14:12
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Местоположение: Болярин....
Мнениеот darude » Пет 13 юни 2014 10:13
Здравейте колеги,Онзи ден изведнъж отказа централното,прегледах бушоните(здрави са).Машинката за вакуума само цъка при вкл. на алармата.А тя самата преди време ми създаваше проблеми, и майстора я оправи като отряза защитата(имобилайзера), и се чудя дали не е от нея....Ако някой е имал същия проблем или има идея какво може да е да пише,ще съм благодарен...Става въпрос за Пасат Б3 93-ти набор.. :icon_lol Благодаря предварително.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 14 юли 2014 18:18, променено общо 1 път.
Причина: Прегледай темата шаблон на раздела следващия път като пускаш тема.
moimoimoi
Re: Проблем с Централното.....Б3
Мнениеот moimoimoi » Пет 13 юни 2014 21:26
"майстора я оправи" :mhihi
компресора трябва да се чува че работи когато заключваш и отключваш колата
при заключване мисля че държи вакуум до 30 секунди
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Съб 14 юни 2014 8:30
Нали ги знаете "майсторите".... :maikomila... Там е работата че не се чува....Като отключа с ключа се отваря само отключената врата а не всичките+резервоар и багажник,което май ще рече че компресорчето е сдало багажа..... :cry
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 14 юни 2014 9:01
Компресора работи макс 4 сек ако работи повече значи имаш проблем неплътна система.
Компресора стои от ляво при седана и от дясно при комбито. Намери друг работещ за проба. два модела са има разлика във буксата и подредбата на кабелите.
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Съб 14 юни 2014 9:15
Намерих го в багажника и при включване само цъква за момент и нищо повече...Тръгвам по моргите да търся донор...
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Re: Б3 проблем с централното
Мнениеот darude » Пон 14 юли 2014 15:38
Проблема е решен...
След дълго търсене на така оказалата се дефицитна машинка с код;1Н0..... се сдобих с такава от колега от форума на когото благодаря....
Успех на всички в начинанията им....
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, tdi fen и 129 госта
