Здравейте, първо се извинявам ако темата ми не е за тук, нека модераторите да я преместят. Днес купих за въпросният пасат филтър на купето, този, който е горе в ляво над двигателя, пасаторът има климатик така ,че се надявам да не съм объркал нещо, та въпросният филтър не пасна. Предложиха ми още 2 варианта също не станаха, а не е като да са евтини.И въпросът ми е от къде мога да намеря филтър магазин някой който да пасне , защото до сега е карал горе долу без филтър някакво киче отгоре с кабел и това е. Моля за помощ
Понеже не съм на ясно с качването на снимките ето къде можете да видите за какво става въпрос.http://dox.bg/files/dw?a=801c3289ca http://dox.bg/files/dw?a=629d8f1586
http://dox.bg/files/dw?a=86d7d8a38b
http://dox.bg/files/dw?a=449e3fd1f3
VW Passat B3 '92 Вид на Филтър на купето
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B3 '92 Вид на Филтър на купето
Това което виждам,а може и да съм кьорав е,че тоя пасат няма филтър.Тая решетка си е фабрична.Ако искаш филтър трябва да си купиш кутията в който лежи от някоя морга и да я смениш с твоята.
vwladi написа:Днес купих за въпросният пасат филтър на купето
Купил си не филтър, а кутия за филтър. Имаше теми как решетката и може би основата и се заменят с филтърна кутия, вярвам ще ги намериш. Почти съм сигурен, че филтърната кутия ще трябва да се напасне, а не просто да се постави на освободеното място. Ако има шанс закупената кутия да се вмести в освободеното място, ще намериш начин да я монтираш.
Добре е да проучиш предварително какви са цените на филтрите, щото имам спомени, че оригиналните за В3 са доста по-скъпи от тези за следващите модели.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колко да са скъпи:12-14 лв за по-непретенциозните и 20-25 за по-марковите.А относно темата:Колега това което си снимал си е стандартна решетка на В3-ка.Отиваш в някоя морга или магазин(струва около 35-40лв)и си взимаш кутия за филтър,после махаш мрежата с основата и слагаш кутията.Напълно еднакви са.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Купил си е баш филтър,но му липсва кутията.Става без напасване да си сложи такава,ето подобна тема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=355377
- vwladi
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
- Автомобил: VW Passat B3 35i
- Двигател: ABS 1992
Много Ви Благодаря при първа възможност отивам да търся,Много Благодаря
Iezekil написа:Купил си е баш филтър,но му липсва кутията
Това ако го наричаш филтър: http://dox.bg/files/dw?a=629d8f1586
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Е,ти как наричаш нещо с дунапрен?Аз такава кутия не съм виждал,дето да е плътна отгоре и с дунапрен отстрани,без дупки за болтове и прочие.
Отива в първата морга,сваля кутията и си я монтира.Това чудо после не знам ще пасне ли.
Ето филтърни кутии:
Ето филтърни кутии:
1 чорапогащник на мрежата и забравяш,че ще влизат боклуци
Iezekil написа:Е,ти как наричаш нещо с дунапрен?
Прав си, Iezekil, трябваше за поувелича снимката, за да видя надписите и всичко останало. Все пак (за мое оправдание ), не съм и помислял, че един филтър за купе може да е пълен с "дунапрен", който аз взех за част от опаковката.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Не знам дали е пълен с дунапрен но определено не е стойката му.Дунапрена е да уплътни явно луфта,да не хлопа и да не влизат и от там боклуци.Странната част е средната,но както и да е.Аз нямам филтър,с перде съм.Отначало ми се виждаха скъпи,сега пък не намирам като оригиналния-изпъкнал като могила.Но за кола с климатик си е задължителен.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Само на В3 е оригинално изпъкнал и няма и да намериш,защото вече не се произвеждат.Има ги само по Mann супер рядко и са на цена над 50-60лв
Иначе на В4 заводски си е плосък (като на картинката).Кутийте за филтъра на В3 и В4 са напълно взаимозаменяеми и дори се предлагат и като нова част (за В4) на цена от около 40-45лв оригинална с поръчка 1 седмица.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
kr1s0 написа:1 чорапогащник на мрежата и забравяш,че ще влизат боклуци
Подкрепям с две ръце. Два пъти купувах филтър и то по за около 30 лева преди 5-6 години и се задръстваха за има няма 2-3 месеца.
Сам си направих мрежа, понеже бях с кутия + филтър (изрязах една от строителна такава), чорапогащник отгоре и това е.
Със сигурност ще забършеш вътре таблото да кажем 2-3 пъти повече годишно, но мисля че като за 60-70 спестени лева за 2 филтъра (пак годишно) си е направо екстра.
Айде чорапогащника е бонус от жените.
- vwladi
Здравейте, днес отидох до една автоморга в Люлин и намерих въпросната кутия, която е нужна, даже имаше и оригинален филтър "Made in ITALY" , макар, че нещо ме съмнява тази кутия и този филтър, но дайте мнения. Махнах това, което пречеше пластмасова решетка ли е какво е и сложих новата кутия, обаче не влизаше в отворите и реших да си оставя дунапрен ли е гуменото уплътнение, което е и се получиха нещата сложих филтъра и всичко е ОК Като пуснах климатика излезе един облак с боклуци и глупости, но сега доволен вече , даже си купих и кора за капака
http://dox.bg/files/dw?a=3d598bdc33
http://dox.bg/files/dw?a=865d8b2b19
http://dox.bg/files/dw?a=f9f88409d8
http://dox.bg/files/dw?a=20632a77b2
http://dox.bg/files/dw?a=18386c86d9
http://dox.bg/files/dw?a=a2d661a062
Извинявам се, че давам така снимките, но просто не знам как се качват
Потребители, разглеждащи този форум: Бойколовеч, kiko26, Vaklin1982, Ивайло Димов и 42 госта
