Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
За всеки случай го закачи на диагностика. То ако има проблем, ще си каже. Мисля, че щом са изгаснали лампите всичко е ОК. . Ако всичко изглежда наред, най-сигурно след това го пробвай на някой запрашен участък от пътя, като пробваш да спреш рязко, дали ще "рита" спирачния педал. Ако мине и този тест, значи всичко е наред.
При мен само характерния за абс-а звук. Тропането да не би да е от настилката, мокър асвалт примерно?
Не добре уплътнени накладки. Нали има едни телени стягащи системки. Та ако те са се отпуснали е възможно да ти потракват накладките в диска от пулсациите на АБС-а.
Та трябва да се попритегнат тия системки за уплътнение-телчетата.
- samo_pechka
Едва ли ще е от накладки , но виж ако са "тръгнали" носачи ( накрайници/тампони ) ....тропкат те .
Аз съм чувал такова досадно тракане точно от накладки на старо БМВ. При това без да включва АБС.
Друго досадно метално чаткане на старият ми пасат беше при тръгване от карето и горен лагер на макферсона.
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Кой мотор на B5.5 е най-подходящия за газифициране. И то трябва да е ГИ нали така? Какъв разход средно дава? Замислям се за автоматична кутия какви са и кусурите?
Колеги питам тук, защото ще получа мнение от каращи и ТДИ и 1,8Т. Та аз съм с ТДИ-131, както е известно и сега отивам и карам едно А4 1,8Т -брато да го взема.
Та ми направи впечатление че не се изстрелва над 2500 об, както го прави ТДИ-то ми над 1800 об. Просто си върви линейно като компресоренм мотор. Абе като мотор с винтили и без турбо. Това така ли е на тия бензини. Иначе дърпа добре. Но няма този изтрелващ ефект като при ТДИ-то.
Турбото работеше при сваляне на изходният маркуч. Надуваше при подаване на газ. Имаше няколко грешки, но след като ги записах и изстрих после след каране не излезнаха отново.
Акуто беше заминало и нямаше ток. След слагане на друго аку колата палеше ок и вероятно тези грешки бяха записани в следствие на ниското напрежение.
Имаше две грешки на ниско напрежение и аирбега-неприемлив сигнал.
Дайте акъл дали така върви тоя мотор -бензинка ? Няма това изстрелване, но си набира от ниските порядъчно до високите-7000.
Кантарене !
Цял ден стояхме в автокъщата и брато я беше гледал преди това още. Абе стара кола, но запазена що годе. То ще си покаже
А на кой канал излиза МАП инфото за това колко надува турбината ? МАФ го намерих, но МАП -прешъра не ?
Махнахме му тия маншони дето се задръстват и става блато при сервото.
Калоян Кирилов написа:Кой мотор на B5.5 е най-подходящия за газифициране. И то трябва да е ГИ нали така? Какъв разход средно дава? Замислям се за автоматична кутия какви са и кусурите?
аз съм с 2000сс бензин 116 коня, газова мегаджет, много приятен за ежедневка двигател. 12-13 градско , 8-9 извън със 17" 225/45. данък 169лв, относително опростен двигател, не исках такъв двигател, но такава кола изпадна и не съжалявам. Пипаше масло, реших, че си е маслояд , но след смяна с тотал кварц за 3500км не съм доливал. Предни три смени бяха с кастрол магнатек 5в40 и shell rimula 10w40 и доливах между 2 и 4 литра...
за автомат мога само негативи да кажа та няма да се обаждам
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
Аз за момента мога да кажа, че разхода е висок на газ за същия мотор като колегата преди мене, но пък маслото го барна само на магистралата при продължително каране със 140.Незнам колко е изгорила понеже не го проверих като тръгвах от Бургас. На 200 километра ми светна лампата и беше на минимума. Долях 500 грама(толкова имаше останало в тубата). Иначе оттогава вече 1000 километра не го е пипала. Кастрол магнатек 10в40 е маслото сложено от предния собственик. Газовата е БРЦ и още малко ми трябва, за да се навия да ходя да я донастройвам, че май не е както трябва настроена. Разход газ предимно студена кола лятото - 15-16 градско + бензин
- lz2aii
Тия дни реших да полирам фаровете
- lz2aii
и още
Специални благодарности на Дон Кихот за методическата помощ
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Като сменяват ремъците не си правят труда да ги нагласят като хората Под фаровете има планка с която могат да се повдигат и свалят
- lz2aii
В случaя кaпaкa е притворен и зaтовa се виждa рaзстояние. При зaтворен кaпaк нямaм никaквa фугa. Aбе хорa, гледaйте фaровете ми, a не фугите
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
TiL написа:Абе забелязял съм че повечето(да не кажа всички) б5.5 имат разминаване във фугите на предния капак и фаровете. Това от какво се получава? Смяната на ролки и ремъци ли е виновника или всички са претърпели птп?
АКо имаш в предвид последния пасат на него в случая не му е затворен капака
Потребители, разглеждащи този форум: Radkoyy и 127 госта
