Здравейте на всички..знаем че темата е много стара но ми изкочи първа. Значи имам Passat b5.5 2.8 v6 2003г. Имам същия проблем с теч.. ще се опитам да обесня детайлно. Живея в Англия и колата е с десен волан. На пасажерската седалка над краката днес видях по стелката има вода да е текло отгоре... и под нея има вода направо язовир...обаче преди време видях на задна лява пак в кракта да има същото нещо..но днес случайно започна да гледам цялата лява страна и видях че и на предната го има съшия проблем. Като сменях акомулатора видях че на филтъра на купето няма капак и имаше малко вода в самата кутия под него тая лайсна дето е на предното стъкло не е залепена махах я да си сменя акомулатора. изчистих каналите в двата края на предния прозорец имаха кал мрасотий и тн махнах ги....Дали може да влиза от кутията на филтъра на купето след като няма капак като на въздушния? Ноооо защо има вода и зад нея (задна лява в краката на пешеходеца...точно след тоя отвор на снимката на колегата от първия му пост тая тръбичка) дали от нея може да влиза? Проверих под вратите с игла дали са запушени не са тече си от тях но дали вкарва в купето от тях нз...
Помагайте :)
Мерси.
Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Колега свали корите на вратите (тези пластмасовите) и поливай с вода отвън по прозорците на вратите. Някой да седи вътре и да гледа, ако е от там започва да тече на 15-та секунда.
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
На мен при б5.5 ми влизаше вода от 2 места. От вратите през уплатненията на металната кора и през уплатнението на филтъра на климатика. Корите ги развих без да ги свалям и с пистолета и силикона намазах от край до край. Стана перфект. Уплатнението на филтъра го подмених с такова двойно за дограма с двойно лепещо. Стана мн добре. Вече месец и нещо и тия дъждове е сухо. Напролет ще сервизирам и уплатнението на екуто. От там да не текне завбъдеще. Помеждудругото ако не сте си махнали силиконовите мощуци от отводнителните канали направете го за да нямате главоболия. Не мажете със силиконови спреиове гумените уплатнения на вратите че влошавате прилепналоста. Пробвал съм и ефекта е бил отрицателен.
- Регистриран на: Вто 04 ное 2014 0:59
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 0014 2003
- Местоположение: Обединено кралство
Добре ще пробвам но дали може на задната седалка да вкарва от тая трабичка или идва от пред ? Даже видях как има черти вода по стелката и идват отгоре на предна лява и си мисля да не е от филтъра на купето? Или под акомулатора имаше вода като го сменях ... Там под него
От филтра на климатика мокреше и на мен отзад. Отпред много леко а отзад гьол. Сега е сухо след смяна на уплатнението. То моето беше на части се разпаднало и изгнило. Когато имаш вода върху стелката и е гумена тя е 100% от уплатнението на металната кора. Когато дъжда е по силен каналите във вратата не смогват и се пълни вода. Когато уплатнението е здало багажа почва на линиики да пуска в купето. Направи експеримент. Кажи някой да полива стъклото с маркуча а ти с фенерчето гледай вътре до прага да видиш как подлизва водата. Ако не подлизва от задната проверете предната. На мен пускаше пасажерската врата а водата беше на задната стелка.
Уплатнението на филтъра на климатика
Ще взема да потърся из Ebay дано намеря това уплатнение...
- KBK
Със силикон ме съмнява да стане. Аз използвах уплътнение от алуминиева дограма, стана много добре.
И аз съм с уплатнение за дограма. Сложих го двойно да е по плътно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
KBK написа:Със силикон ме съмнява да стане.
На Б5 правих така под кутията на ф-ра за купето. По великден ,като дойде тука ще намажа и под компа.
здравейте! аз съм с пасат б 5.5 водата се събира пред шофьорската седалка. чистих под акумулатора, имаше листа и кал. без ефект. от сервиза ми казаха, че трябва да се разглоби компютъра. звучи логично, щото е отпред вляво, но също така логично ще е да си платя за да разбера, че не е от това.
ако махна мокета за какво да внимавам? мога ли оттам да проследя откъде идва? благодаря ви!
Под еку-то имаш процеп с уплатнение което може да е здало багажа и да влиза водата. Друг вариянт и през жилото за капака. Спукан или модмъкнат маншон. Трети вариянт е през стъклото от некачествено залепване. Внимавай с водата че под твоята седалка е комфорт модула и ще стане белята.
ще ме извинявате, че съм неук:
еку-то> компютъра ли се има предвид?
ако е през жилото на капака, къде точно да търся проблема? къде се намира този маншон?
от стъклото не е. беше залепено добре, новото също.
има ли смисъл да повдигам мокета?
благодарности!
благодарности!
Да еку ти е електронният блок за управление. Тази черна кутия с чадърче отгоре. Аз съм сигурен че ти тече от там. Свали кутията и виж. Тя е на няколко болта като един или няколко са в самата нея. В ю-туб има клипове. Виж как става.
