Passat B6 смяна на H7 крушка
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Колеги обяснете ми на къде трябва да завъртя и как точно да я поставя, че самата крушка да се защипе. Изкарах я със завъртане но сега не мога да я сложа. . Бората по спомен имаше една скоба за задържане докато тази няма, ами само се завърта.
Re: Passat B6 смяна на H7 крушка
Голяма мъка е колега с тези крушки. Мен ми изгоряха и 2те. Първата я смених на късмет. 2рата... с по-малко късмет. По спомен жичките трябва да гледат на горе. Ако си намериш огледалце ще е по-добре. Първо погледни здравата страна как е и след това се опитай. Няма скоба.
http://www.carcarekiosk.com/video/2010_Volkswagen_Passat_Komfort_2.0L_4_Cyl._Turbo_Wagon/lights/headlight
Аз тука гледах,но се оказа че моят сокет не е такъв както в клипа. Сега като гледам линка пише 2010 г. Явно са подобрили механизма. Ще потърся някой клип в тубата да видим дали има за старите сокети.
- Steels
- Двигател: BKP
Мачих се мачих се, и накрая като някой момиченце на бензиностанцията при момчето че то ми я сложи. За сега карам с H7 за 9.99 лв. Но тези дни мисля да си купя Philips h7 x-treme vision. Сега ще изгледам клипа мерси за инфото, почти бях на кантар в гаража да свалям бронята и да махам фара, че да гледам как се слага тая грозна H7 крушка , ръцете ми станаха все едно котка ме е драла
Последна промяна от dobrin на Съб 24 май 2014 6:47, променено общо 2 пъти.
Причина: Глаголът "мъча се" идва от думата "мъка"! Момиченце е среден род, следователно трябва да бъде "някое"! И т.н.
хахахахаха... предполагам крушката от към пътническата страна? Дето е горивният филтър. И аз бях така. Ужас е там. Иска малко усет смотаната смяна. Аз сефтосах насред лятото - 37 градуса. Даже се и опърлих. Бързах и нямах време да чакам изстине.
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Ако фаровте са Хела имат една ръкохватчица на която е сокета за крушката и те са със завъртане.Така като гледам снимката твоите май са Валео-там няма такава а самия сокет е малко по-голям и самият той е заключващ.Слага се под лек ъгъл и се щрака надолу мисля.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
При мен е така ...Ако фаровте са Хела имат една ръкохватчица на която е сокета за крушката и те са със завъртане... и ги смяням вече два пъти... с напипване.
- Steels
- Двигател: BKP
Явно не са hella, защото няма ръкохватчица и само сокета крушката и ръката ми . За сега не е паднала крушката че не знам :D
- Steels
- Двигател: BKP
Колеги помагайте, нещо фаровете не светят както трябва. Колега от фурма ми прати ръководство как се поставя крушката - уж така я направих ама като карам вечер нещо не е както трябва Ако някой може да ми помогнете по снопа светлина на гаражната врата (сега си поиграх и въртях крушките в леглото им и така ли трябва да е ?), нищо не разбра от фарове :(. Купих си някакви осрам от авто-магазин за 30 лв.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Нещо не е наред картинката, сигурно крушките не са поставени правилно (но пък много странно и двете ). Виж да не са наопаки или недобре влезли в леглото. На тази страница има снимка на моите: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=32594&start=1485 За съжаление моите фарове са Хела и не мога да помогна със съвет за монтажа.
Мисля, че намерих ръководство на този линк -> http://ww2.justanswer.com/uploads/muddyford/2009-10-04_204658_1122.pdf
Обаче аз имам проблем. Тази пластмаса (harness connector) или буксата която се закача за крушката е много ненадеждна и мисля, че ще се счупи ако натисна по-силно. След като я откача, пробвам да завъртя самата крушка (за 2-та конектора) във 2-те посоки, с натискане, с дърпане, но уви не мърда.
П.С.
Имайки предвид формата на Н7 крушките и формата на гнездото в което влиза на мен ми се струва, че не може да бъде завъртяна. След като се опитах да я въртя и с отвертка (ползвайки я като лост) без малко да заминат крачетата на крушката Кажете как да я издърпам тази гад от там за да я сменя. А не ми се мисли от страната на пасажера как ще се сменя като знам какво е мястото
П.С.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
