Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
Re: Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
Кой сервиз ще ми препоръчате да отида да го погледнат. Струва ми се, че след определено време докато работи изведнъж просто спира да духа студен въздух и почва да върти само въздуха в купето.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Ами ако споделиш откъде си, има много по-голям шанс някой колега да ти препоръча сервиз, който да не е на 250км от теб
Не е проблемл и да е на 250км. стига да си свършат качествено работата
П.С. Във Велико Търновски окръг съм, но често ходя до София.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Колегата от горния пост е твоят човек
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Да колегата zfa159 ще ти оправи нещата. Тук от форума ми даде съвет как да си отстраня подобен дефект на твоя, за което хиляди благодарности. Проблема е отстранен с досадния сензор G89. На б5.5 става да се смени и през жабката.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Първо да се извиня за спама но да се абонирам за темата та да мога да я следя отблизо
Много полезна тема, огромни благодарности към колегата от софия който така озивчиво помага на всички. Повечето от нас знаят колко много теми има напълнени с пумия и празни приказки и малко като тази които наистина да помагат. И за да несъум съвсем спамер ми е любопитно къде може да се попрочете инфо за грешките и функциите на скритите менюта на теа пущини (климатрониците)
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
По принцип чичо Гошо знае всичко...
Това имам на телефона си като информация (общо взето посещавам форума само през Tapatalk)
Следва скритото меню, но аз имам 40 канала и толкоз.. Все пак съм без CAN
И втора страница...
А това са пояснения към канал 19:
И да питам по-разбиращите от какво всъщност зависи броя канали в скритото меню??
И втора страница...
- butsefal
- Двигател: RP AFN
много изчерпателен отговор, благодаря за който.
Обаче, след снощното четене из тази тема, днес реших и аз да задържа екон бутона ... обаче нъцки... колко часа трябва да го държа натиснат за да сработи?
За да сработи кое?
Само с него нищо не става!
За диагностиката задържаш бутоните за рециркулация на въздуха и ECON.
За скритото меню просто натискаш бутона за намаляване на температурата (синия) и ECON.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
изписа ми 130 - да разбирам ли че ми показва това че нямам компресор
- zfa159
Ето го целия файл за този климатроник :
П.п. едно е сигурно - този климатроник не може да ти каже дали имаш компресор или не .Не го следи по нищо. Той дава сигнал компресора да тръгне, релето му подава напрежение и каквото стане. Ако ще и да го няма на мястото му, няма да ти го каже. Е, освен по това, че ще реве, че няма фреон де .
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Здравейте колеги ,
При мен грещките са тези , като проблема ми е , че духа само фронтално , без стъклото и в краката :
000 00
513 00
4FB 00
FFF 00
Благодаря
000 00
513 00
4FB 00
FFF 00
Благодаря
Съчувстваме ти, колега!
Моля!
Моля!
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Ето решението на първия ми проблем за които пуснах темата!
(След продължително шофиране започва да духа студено (зимата) Примерно не може да поддържа 22°)
Взех лаптопа и VAG-COM тръгнах да обикалям след 20мин шофиране,
климатроника започна да духа студено. Закачих я веднага и ето какви бяха живите данни:
Навън беше около 20°, желаната температура от мен 25-26° в купето
продължително шофиране с пуснато CD.. и започна да духа
около 20°. Пробвах и в двата режима "AUTO" и е "ECON"
Направи ми впечатление нереалните стойности на G56 и G192.
Проблема се реши с почистване на панела и смазване на вентилаторчето което обдухваше G56
Сега всичко работи коректно!
Вътре имаше една шепа прах.. буквално!
- zfa159
s5501na написа:Здравейте колеги ,
513 00
4FB 00
Благодаря
Не е 4FB, а 4F8 - грешка за мотора, който определя къде да духа. От него зависи дали ще духа на централните отвори или ще предаде въздуха към следващата клапа и тя ще определи дали да духа на стъклото или на краката. Нов мотор - около 300-350лв оригинален (нямат заместители), смяната май можеше да стане без да се разглоби цялото табло. Втора ръка мотор - ако евентуално имаш късмет и вземеш здрав, ще ти излезе доста по-евтино (около 30-50лв е цената на такъв мотор 2-ра ръка).
Потребители, разглеждащи този форум: Noyprox и 170 госта
