Здравейте колеги , от 1 месец съм собственик на Пасат 1.8 T 1998 година .Моля за помощ за следния проблем :
Колата на празен ход работи добре на ниски обороти , като и се подаде газ до 5-6 хиляди оборота и се получава следното , спира горивото на дюзите (така ми казаха майсторите ) .В движение когато много нежно се дава газ леко по леко колата си набира , обаче как подадеш малко повече от газ-та и почва да забива се едно я гася и след 1-2 секунди я запаля .Много работи се смениха разни датчици ,компютъра го гледа майстор , една клапа дето се дава газ на нея (забравих и името ) .Сега евентуално ми казаха дебитомер или компютър заминал .
Казаха ми като сваляли дюзите и подали газ пръскат ,пръскат и изведнъж нещо става и им се спира тока от нещо .
Ако някой знае от какво горе долу може да е моля да каже , че само набивам пари и само се гадае от какво може да е .
Благодаря ви .
Пасат Б5 1998 1.8T прекъсване / спиране на гориво
Re: Проблем 1.8T прекъсване / спиране на гориво
Имам един приятел с волво с турбо и беше с проблем подобен на твоя...той смени бобините и кабелите и се оправи.
И аз имам точно такъв приятел с волво 460 май беше 1.7 турбо , и при него така .Обаче при мен всичко е читаво ..поне така казаха ..
eleganc3 написа:И аз имам точно такъв приятел с волво 460 май беше 1.7 турбо , и при него така .Обаче при мен всичко е читаво ..поне така казаха ..
Не знам как е при 1,8т, но при него бяха 2 двойки бобини и той ги смени и продължи да прекъсва и накрая смени и кабелите и се оправи...ходи къде ли не и никой не се сети че може да е от кабелите....пак казвам не знам колко ще ти помогне това...дано откриеш проблема по-скоро :)
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Налягане на гориво мерено ли е? Най-добре е да се върже манометъра с по-дълги маркучи и да се излезе да се покара на пълна газ да се види дали не пада налягането, което е най-вероятното.
Re: Пасат Б5 1998 1.8T прекъсване / спиране на гориво
Колеги , възможно ли е компютъра да е заминал и затова да спира тока на дюзите .Това ми казаха "майсторите" ....
boichopavlov написа:Налягане на гориво мерено ли е? Най-добре е да се върже манометъра с по-дълги маркучи и да се излезе да се покара на пълна газ да се види дали не пада налягането, което е най-вероятното.
Колега мерили са налягането било 3 и нещо , но не в движение .Като им казах в движение да го мерят ми се изсмяха ,че щели да се запалим и такива работи .
- boichopavlov
- Автомобил: Touran
Иначе няма как да се определи причината.
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:34
- Местоположение: Velingrad
Колега открил ли си проблема от какво е щот и аз имам същия сменил сам какво ли не и пак забива
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 149 госта
