пасат Б3 става ли моторче за задна чистачка от поло
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Колеги дали ще става моторчето от поло за задна чистачка на пасат б3 93 година за неговата задна чистачка, понеже моето не работи и чистачката не ми работи. та да ви питам ? благодаря предварително
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Става ли моторче за задна чистачка от поло на пасат
От кое Поло,колега? Ако е от Поло 6н,би трябвало да стане,защото и на Полото чистачката има ход почти 180 градуса.Но дали конструктивно ще може да се монтира,нямам представа.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: пасат Б3 става ли моторче за задна чистачка от поло
Какво стана колега, намери ли решение? Има разлика в буксата (което е лесно за корекция) за захранване на моторчето, но по-важна е разликата в положението на оста(на която се закрепва рамото он чистачката) спрямо моторчето. Не знам дали е възможно да се използва от Б3 закрепващата планка за 5-та врата. Възможно е да се търси вариант с преработка на тази планка.
Прецени:
мотор с механизъм от Поло 6N
мотор с механизъм от Пасат Б3
Прецени:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stoyan0304 написа: понеже моето не работи и чистачката не ми работи.
По-лесно е да отвориш твоето моторче и да смениш четките0 сигурно ги няма .Дано не е надран колектора. Това е , аком проблема е в мотрчето.
Ако е в зъбното колело - търси замяна
Ако е запекла ос- пръскане избиване,полиране , смазване и сглобване.
На тези с куха ос за пръскачката проблема им е в клеясването здраво на остта в алуминиевия корпус.Накрая на кухата ос има 1 О пръстен дето не се намира.Ако намериш с вътрешния диаметър , то външния е проблемен - не може да стане сглобката. От въртенето на остта този пръстен се изхабява по външния диаметър и не уплътнява, влиза вода/влага и остта корозира и запича в корпуса.Проблема съм го решавал с 3 тефлонови шайби с дебелина 0,5мм плътно по остта и грес противозадиращас МоS2 / такава имах в запасите/ Успех.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Аз съм със същия проблем,може ли да се използва някаква друга механика за пасата,например от Голф?Впроса е да отговаря захващането и диаметъра и дължината на оста,на резбата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 216 госта
