повредена резба на главата на свещите пасат б3
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Здравейте колеги.Видно от заглавието свещта на 2 цилиндър изкочи да види кой кара колата Резбата на главата е повредена и поръчах този комплект за ремонт
Въпросът е трябва ли лепило между втулката и главата и ако да какво да бъде.Няма да откажа и други съвети разбира се.Поздрави.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: повредена резба на главата на свещите пасат б3
Лепило не трябва, но вдигни буталото горе високо и гледай да имаш компресор покрай теб, издухвай от вътре навън, едва ли ще издухаш всичките стружки, но колкото повече, толкова по добре. Ще ти трябва и магнитче да задържиш парчето, което ще откършиш от долния край на пружинката
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Стружките не са проблем, понеже са алуминиеви.
Добре си се ориентирал колега, за подобен ремонт по конвенционалния начин платих 900 кинта.
- К.Одаджийски
Абе не са проблем, ама е хубаво да се издухат колкото може повече
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Според мен е хубаво да сложиш и лепило. Тая втулка едва ли ще я развиваш някога а да не я развиеш неволно при смяна на свещ да речем . А и ще уплътнява по добре. Според мен не е излишно .
А като гледам тоя ремонтен комплект , тази втулка със свеща ли я навиваш?
Аз съм виждал по друг. Нещо ми се върти в главата че трябва първо да се разпробие със съответно свредло преди нарязване.
Премери втулката външния диаметър , вземи бургия с 2 мм по малка и разпробий внимателно и право, после нарижай пак бавно с връщане по малко , а може и по малко масълце да сипваш .
Това ти е галимацията , издухването е лесна работа.
Какво парче се откъртва на каква пружинка и какъв магнит ако става въпрос за алуминий , нещо не те разбрах колега ?
К.Одаджийски написа:Ще ти трябва и магнитче да задържиш парчето, което ще откършиш от долния край на пружинката
- К.Одаджийски
Пружинката би трябвало да завършва по този начин
Навива се със специален инструмент, който би трябвало да го има в комплекта и трябва да се отчупи след навиването. Лепило не е нужно, защото резбата на метчика е така съобразена, че пружината се натяга и не мърда
Аз съм работил с такъв комплект, на снимката се виждат, свредлото, инструмента за навиване и метчика за отделните размери. Пружинките са като на горната сника
Последна промяна от К.Одаджийски на Вто 09 окт 2018 19:59, променено общо 1 път.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Провери си и другите свещи дали са стегнати добре, да не изкочи още някоя...
- ivuchev
Тава е сигурно някакъв старомоден комплект с пружинка . Колегата е дал снимка с втулки .
- К.Одаджийски
Трябва някой да гледа
Значи е хубаво някакво лепило да се сложи и дано да има място за по голям отвор, необходим за навиването на втулката
Последна промяна от К.Одаджийски на Вто 09 окт 2018 20:04, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Пружина е.
Преди 9 месеца го играх този филм.
Решихме нещата с втулка.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Вюрт продават комплект с втулки и два инструмента, аз го намерих, но не намерих някой в Пловдив да ми оправи резбата по този начин.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Днес пристигна ремонтния комплект и да си призная добре изглежда.Подсигурих лепило(от шефа,маниак на тема инструменти и поддръжка да е жив и здрав)4 нови свещи и утре ше играя филма.
Така да пишем какво свърших.Намазах метчика дебело с грес по съвет на приятел и пренарязах резбата на главата.Всички стружки останаха полепнали за метчика.Запалих мотора без свещт да издуха ако са останали стружки в цилиндъра.Навих втулката на новата свещт и я намазах леко с лепило.Стегнах я и изчаках половин час,между изчакването смених и останалите свещи.Запалих и се повозих.Операцията е успешна,снимки няма щото бях сам и омазан.Благодаря на всички за съветите.
Последна промяна от ангелчо77 на Чет 11 окт 2018 17:44, променено общо 1 път.
- Voluminer
- Двигател: 2e
Ако може качи някоя снимка. Успех с ремонта!
- ivuchev
Как ги стега ? По предписание 1/ 2 обор. и после 2/3 от опрян пръстен на ръка или с динамометричен?
Аз слагам малко противозаклинваща паста която издържа до 1300 С° chesterton 785.
Идея за по-евтина втулка за свещ. Не ми трябва за ремонт. Мисля да правя този пробник: https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo
