Здравейте на всички!
Проблема ми е следния , повишаването и намалянето на температурата ми не работи . Работи , но когато я повишавам или намалям винаги работи парно сялаш е заседнала на топло въпреки че числата се променят от ХИ до ЛО климатроника се вклучва но пак духа топло ....?!?
Пасат 2001г 1.8т промяна на температура?!?
Последна промяна от passat_87 на Нед 31 авг 2014 18:01, променено общо 1 път.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: Пасат 2001г 1.8т промяна на температура?!?
Диагностика и ще си каже. Или е проблем с ел. мотора на клапата топло-студено или е проблем с механичната част. Също така това, че компресора тръгва електрически, по никакъв начин на гарантира, че хладилната част работи добре и произвежда студено, за да духа и вътре студено :) .
Има доста теми по въпроса как може да си направиш самодиагностика на контролера и какво значат кодовете за съответните грешки. Ако пък не можеш да се справиш - диагностика с Vag-Com и ще стане ясно какво се случва. Също така може като пуснеш компресора да работи, да видиш дали дебелата тръба, която излиза от купето (при акумулатора) става студена. Ако да - поне хладилната част работи. Ако не - освен с топлото, имаш проблем и с хладилната част.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
