Здравейте съфорумници.
Съжалявам ако темата се повтаря, но не можах да намеря решение.
Проблема ми е с вратичката на резервоара на пасат B5 1997 година.
За да я отворя трябва да държа копчето натиснато докато някой друг птвори вратичката. Мисле че това не е нормално.
Някакви идеи защо така се получава ?
Благодаря предварително.
B5 проблем с вратичката на резервоара.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: B5 проблем с вратичката на резервоара.
Здравей Колега. Не съм запознат детайлно, но мисля, че би трябвало да има някаква пружина, която да изтласква капачката навън, когато се натисне бутона за отварянето и.За съжаление Пасата ми не е под ръка за да видя точно.
И аз така мисля, ама никаде в нета не намирам схема или поне някакво инфо. А така не виждам нещо да му липсва...
Затова питам :)
Затова питам :)
- Двигател: 2015
Здравей Колега.Току що видях за какво става въпрос.Като отвориш капака на резервоара ще видиш вътре в дясно пластмасовия език на заключващото у-во и непосредствено зад него има метална пластинка, почти долепена до него.Като затваряш капака,той избутва пластмасовия език навътре и натиска тази пластина навътре, така,че тя е напрегната когато капака е затворен.
Когато натиснеш бутона за отваряне, соленоида задейства и прибира езика навътре а въпросната пластина избутва капака навън.
Първо трябва да провериш дали тази пластина си е на мястото и дали не е деформирана.Самия механизъм,соленоида, доколкото видях се сваля като се отвие едно болтче с вътрешна звезда.
Успех и пиши за резултата.
Здравей колега.
Благодаря за отговора.
Само да попитам още нещо. Освен тази пластинка трябва ли да има и някаква скоба. Защото при мен има една която спомага малко като се отвори вратичката да я доотвори. Ама за да сработи трябва първо малко да отворя на ръка.
- Двигател: 2015
Ами аз не видях такава скоба на моя Пасат.Значи като натисна бутона за отваряне, капака се отваря не повече от 3-4мм. Не съм сигурен дали това е оригиналната опция, може би трябва да се отваря повече ако я има тази скоба... , сега е момента и другите колеги да се включат и споделят.Аз влезнах и в някакви чужди сайтове и прочетох, че бая народ си е патил от отварянето на тая капачка, някои дори изобщо не са могли да заредят с гориво.
- Двигател: 2015
В крайна сметка пластината,която изтласква капака навън, има ли я или не?
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
И при мен е така ,като на снимките в по-предния пост.
Съжалявам за бавният отговор.
Няма пластина. Разглобих я цялата напръсках всичко с WD40 и нещата се оправиха.
Сега се отваря без проблем (не излиза напред но поне не заяжда...)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
