Здравейте,
Имам следния проблем при стартиране на двигателя: В един прекрасен ден, тръгвайки за работа, опитвам да запаля и се чува само някакво бръмчене, откъм двигателя. По таблото няма спад на напрежението, гася контакта, след 5 сек. опитвам отново - същия резултат. Успя да стартира от 7-8(найстия) път, прави го всеки път, само при топъл двигател стартира от по-малко опити. Уточнение - шалтера на стартера е нов.
Надявам се ако някой е имал същия проблем да може да ме насочи.
Passat B3 1990 1.8 mi проблем при стартиране
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Passat 1990 1.8 mi проблем при стартиране
При мене като беше бендикса се чуваше едно стържене при опит за палене.
Re: Passat B3 1990 1.8 mi проблем при стартиране
Мерси за отговора - да беше бендикса и да това се чува.
Благодаря отново
Благодаря отново
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колега откаде и заколко го купи бендикса за стртера
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
25-30 лв е в евро07 примерно, проблема е че са 2-3 модела и е хубаво да се вземе по номер, бендикса е с различен номер от стартера или с бендикса в магазина
