Passat B5 смяна на ключ
- Tonchew_TDI
- Регистриран на: Вто 28 окт 2014 23:22
Здравейте колеги! Нов съм във форума. Преди няколко дни си закупих Passat 98г. AFN,но нямам дистанционно за централното, а е много некомфортно, защото и ключалката на шофьорската врата не работи и винаги от пасажерската отварям. Кажете ми каква е процедурата за дистанционно, защото искам и сгъваем ключ да си направя?
Re: Passat B5 смяна на ключ
Колега, най-напред провери дали изобщо комфорт-модулът ти поддържа дистанционно управление с радиосигнал и чак тогава се хвърляй да купуваш сгъваеми ключове и т. н.!
- Tonchew_TDI
Ами имам приятели в сервиз и те ми казаха купи си комфорт модул от друга кола направо с ключ и ще ти го направим. Ще стане ли според вас, струва ли си да давам пари за друг модул и ключ? /Не знам все още дали моят модул поддържа дистанционно/. Искам да разбера и как стоят нещата с ампулата /чипа/ от моя ключ, когато сменя ключа?
Щом имаш приятели със сервиз, защо просто не закачат колата на диагностика и тя ще си каже с какъв комфорт-модул е? Щом си с обикновения ключ твърде е вероятно да си с комфорт, който не поддържа дистанционно. Ако всичко по колата е ОК, няма проблем да се монтира друг комфорт с опция за управление с радиосигнал и всичко ще работи коректно. Не разбрах само какви са притесненията ти относно чипа в ключа?
- Tonchew_TDI
Ами не ми е ясна после процедурата, когато тръгна да паля с новия ключ
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Остави ти таз работа...
на таз стара кошница
Слагай едно централно за 22лв,и си свиркай!
Не знам какво са ти говорили,ама ще ти трябва комфорт модул,ключ,може би и 4 моторчета за всяка врата както и кабели до всяка врата.И не съм абсолютно сигурен,че твойте майсторчета знаят изобщо с какво ще се захванат!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
