Здравейте колеги, може ли да ми кажете някой, който разбира от ремонти на километражи за да му занеса моя? Или евентуално ако на някой от вас му се намира излишен километраж да ми го даде срещу някаква сума?
Километража е с предавателно число 920 на motometer (с една лампа за мигачите), а мотора е 1.6 бензин.
Ако на някой от вас му се намира такова километражче с оборотометър или знае от къде мога да си намеря ще се радвам да сподели.
А какво му има на моя? Ами като цяло бъзици със стрелките, тази за горивото изобщо не работи, тази за температурата никога не надвишава 80 градуса, а съм 100% убеден, че двигателя работи на над 80, че понякой път е стигал и до 100. Стрелката за скороста пък не движи плавно, а едно такова забито.. от 0 до 30км/ч си седи на нула и чак като надвиша тази скорост започва да се помръдва до 30, между 30 и 50-60 пак не помръдва, а седи на 30км и така... Проблема е в километража 100% тъй-като пробвах с един друг, на който пък не му работи отчитането колко километра си изминал и с него проблеми със стрелките нямам.
Passat B3 ремонт на километраж
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Ремонт на километраж за Passat B3
Сваляш километража,и опропояваш буксата.
И се оправя!Има и един транзистор,на алуминиево радиаторче и него го припояваш и си готов.
5-6 години няма да имаш проблеми!
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat B3 ремонт на километраж
Щом е пробвано с друго табло и висчко е ок, значи проблемът е в самото табло с уредите. Ако са изпотрошени зъбните колелца в скоростомера - смяна с друг. Вади се от платката и се нанизва друг. За уредите за температура и бензина - провери стабилизатора - малко, квадратно, сантиметър на сантиметър с три крачета, захванато за П-образна ламаринка/радиатор. Провери спойките по цялото табло. Друг вариант е да си вземеш друго табло, като на място го пробваш дали всичко му работи.
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Колеги не ми е по възможностите сякаш, сложна и крехка работа ми се вижда тая джаджа за моите възможности, ако може да ме насочите на кого мога да го занеса?
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Двигател: RP 1989
Колега, най-добре си намери ново табло. Задължително обаче трябва да бъде 920 Motometer, защото с VDO няма да ти дава правилни показания - правих го този експеримент, когато купих В3-ката - не ми работеше скоростомера, сложих Motometer, даде някакви абсолютно нереални показания. Намерих си VDO, сложих го и заспа. Търси табло, което също е с един мигач - ако е с два, се правеха някакви преработки по буксата, но ще те излъжа какви точно бяха - някъде из темите беше описано.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
[quote="Jijooshu"]Колега, най-добре си намери ново табло. Задължително обаче трябва да бъде 920 Motometer, защото с VDO няма да ти дава правилни показания - правих го този експеримент, когато купих В3-ката - не ми работеше скоростомера, сложих Motometer, даде някакви абсолютно нереални показания.
Абсолютни глупости говориш колега.
1.Нама друго предавателно число освен 920,ако намериш пасат бензинов с различно от това ще черпя.
2.За това ,че разположението на мигачите трябва да е като неговото табло си абсолютно прав,за да не се преправя.
3.Таблото трябва да ти е от кола без борд комп,иначе няма да ти работи часовника.
4.Можеш да вземеш скоростомер VDO или Motometer 220,240 или 260 км.Ще показва върно,ако не е бърникано от някой пишман майстор.
ПП скоростомерите на VDO са по-неподатливи към трептения на стрелката при ниски скорости и са по-сполучливи от Motometer.
От къде знам всичко това?..Ами доста съм си играл с такива дори съм и тарирал.
В момента съм с табло VDO с борд комп и километраж до 260.
което замени Motometer до 220 с аналогов часовник на 1.8 моно.
Без никакви отклонения и трептения на стрелката.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
- Автомобил: Passat B3 Arriva-Variant-Vw T4
- Двигател: ABS 1993-AAB 1996
- Местоположение: Сливница/Благоевград/София
Колега дали е ВДО или Мотометер няма значение, важното е предавателното число да е 920 и ако мигачите са на един диод долу ниско, да бъде пак с един диод.Имам следното табло, свалено от пасат б3 1,6 карб., таблото е с предавателни числа 920 и мигачите са на един диод.Ето и снимка:
Ако имаш интерес пиши на лично за подробности.
- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
колега ще ти подарявам също такъв километраж. Табло нямам вече, ако не найдеш побрзо, аз ще ти донесем като се намерим в столица. ..
Послато са NOKIA 3210
Потребители, разглеждащи този форум: matence и 46 госта
