Колеги извинявам се ако я има тази тема но не успях нищо да намеря за моя въпрос.
Купих си табло от б3 дизел с оборотомер до 5000 оборота смених оборотомерите и километража и го монтирах,всичко си е ок както преди но оборотите не работят стрелката скача до 1000 оборота когато я вкарам в критики и не знам как да го подкарам
б3 бензин табло от дизел с оборотомер не работи
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: б3 бензин табло от дизел с оборотомер не работи
При дизела оборотомера взима сигнал предимно от генератора,при бензина от датчика на ххол или бобината,незнам точно.Може да потъриш някой жичкаджия да ти прави приспособления за генератора,или да търсиш ново табло.
Не става !ремонта ще излезе като друго. Да бе питал първо за да не се харчиш!
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 203 госта
