Passat B5 variant 98 AFN - Странен и сериозен електрически проблем?
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте. След голяма битка с това, защо гори предпазител номер 5 за климатроника, и мислейки, че всичко вече е наред, днес за малко да стане страшна изцепка. Както си карам по магистралата, се чу еднократен сигнал все едно няма течност за чистачки или навлиза в резерва, след което радиото прекъсна, климатроника макар и да изписва на дисплея, че работи, реално не работеше, на таблото спряха оборотомер, километраж, но отчиташе разстояние, лампата за акумулатор и абс също се появиха. Късите светлини също заминаха. Угасих я, запалих, всичко се нормализира с изключение на лампата за акумулатора, която светеше при запален двигател. Направи ми впечатление следното - когато подам газ, всичко изключва, дам ли на свободна всичко отново се включва (колата не е автоматик) . Продължих на риск, при което тръгна да се носи някаква отвратителна миризма сякаш излизаща от духалките, спрях отново, и като се загледах отпред от капака страхотен пушек! Отварям капака и кво да видя - акумулатора толкова се беше надул, че ме беше страх да се приближа. Отстрани изпускаше силен пушек. Махнах клемите, като преди това запалих, и така ги махнах, направих около 100-150 м. и колата просто угасна. Реших че въпросния предпазител пак прави мизерии, затова го махнах и продължих без климатроник.. Не даде същия проблем но не съм сигурен дали това реално е била причина, тъй като колата стоя известно време преди да закача акумулатора и да потегля...
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Passat B5 variant 98 AFN - Странен и сериозен електрически проблем?
колега късмет имаш че не е гръмнал аз на един бус видях след като е гръмнал що кабел и маркуч всичко беше направо леш.
Силно ме съмнява цялата работа да е дошла от алтернатора. След като не угасва лампата на таблото и при включена/изключена букса, явно вече е Утре ще го сваля и ще пиша резултат...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
дали не е блокирал компресора ?
Крис, компресора е изключен, съответно и ремъка го няма за да върти, така е от известно време, и не съм имал проблем досега заради това.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Колега отивай още утре за ремонт на алтернатора. Най-вероятно реле и избили диоди в диодния блок. И акумулатор ще трябва да сменяш.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Алтернатора е заминал, времето което си карал, си го карал на акумулатор и си прецакал и него. Имаш късмет че не е гръмнал.
Мда знам, че изкарах късмет относно акумулатора, и най-вероятно този отвратителен аромат е идвал точно оттам.
- vanesto
Първо се е прецакал реле-регулатора, започнал е да презарежда, оттам може да са избили и диодите /трябва да се измерят всеки по отделно/ и акумулатора започва да кипи от високото напрежение. Ако се беше сетил да премериш зареждането можеше да го хванеш по-навреме. Като караш на по-високи обороти презарежда повече, заради неизправното реле, магистралата го е довършила акумулатора.
Утре свалям алтернатора и едва когато съм сигурен че всичко е наред, тогава ще сложа новия акумулатор.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
vanesto написа:Най-вероятно реле и избили диоди в диодния блок. И акумулатор ще трябва да сменяш.
Точно.
Стават на топка, а има къде по-грозни снимки.
Колегата да провери алтернатора след ремонта на стенд. Следва палене и включване на консуматорите поетапно, следи се бордовото напрежение, а тока на зарядния проводник и на плюсовия кабел с амперклещи.
Случаят е много сериозен, пожелавам успех.
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Да споделя личния си опит с много подобен проблем. Колата е Б4 с 1Z мотор. Карам си бавно и спокойно и изведнъж всички стрелки долу, радиото спира, светват ABS, AIRBAG. Колата продължава да работи. Спирам и гася мотора, с ясното съзнание, че може и да не запали. Давам на контакт, радиото тръгва стрелките за нафта и вода отиват на местата си. Паля, за момент подскача оборотомера и отново всички стрелки долу и т.н. Мотора работи. Прибрах се, което е около 11 км и премерих с VAG COM,че нямах друго под ръка - показа 18 Волта. Акумулатора кипеше. Ремонта в последствие релето на алтернатора други поражения нямаше. Впоследствие смених въпросното реле още 6 пъти за две седмици, докато случайно не открихме допиращ се до дебелия плюс на стаертера тънкия кабел от алтернатора.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Най-добре си купи проверен и работещ алтернатор. Най-евтино и бързо ще ти излезе.
На твоя може да има и други скрити поразии...
А с високото напрежение може да има повредена електроника по автомобила-табло,комп,някой сензор...
Първо - За много години на всички! Много много здраве и много безаварийни километри!
Малко се позабавих с въпросния проблем, и всъщност колата от тогава не е карана за съжаление. Днес демонтирах и отворих алтернатора. Както е написал колегата - vannkkata, и тук реле-регулатора е за смяна. Нататък не съм прегледал все още... В крайна сметка доста обаче се двоумя дали да се спра само на тази част или както колегата gancho е написал, да се купи проверен и работещ алтернатор. Макар, че ако говорим за втора употреба, нямам такава опция ако го купя да съм сигурен, че всичко е ок.
- samo_pechka
Кофти проблем. Вземи си друг алтернатор. Аз продадох читав Валео 120А за 50лв. Преди време си купих един Бош 90А от Г4, перфектен . С друга цел. Но после видях, че пасва идеално и на Б5 с АФН , само се премества ролката за ремъка, от единия на другия (имат разлика в канали и офсет ) . Та имам 1 резерва де.
М/у другото и на двата ми АФН-а са със 140А алтернатори Бош . Смених ги с оригиналните, които бяха 120А . Има ги по Октавия2, Леони, Г5 , Пасат 5.5 , А4 Б6/Б7 и др.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
