Здравейте,
От скоро съм собственик на Пасат b3, 90г. 90кс. бензин.
Най-вероятно не е нормално, но някой ако знае да ме насочи, къде би могъл да е проблема.
При спиране с леко и плавно натискане на спирачния педал, вапросния пропада до ламарината и съответно създава опасност на пътя и меко казано се изприщвам, когато това се случи.
Обаче ако го натискам мъжката демек по-рязко спира и няма никакви проблеми.
Водих го на майстор качи се покара видя, че спира нормално и само с предположения може да е помпичката, но няма как да е сигурен за да се премине към подмяна. И да я смени проблема може да си остане.
Та това пропадане би могло да е следствие от какво? Тръгнала ли е въпросната помпичка или нещо уплътнение ли е...
Поздрави.
Пасат B3, бензин 1990г- - Проблем спирачки
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Re: Пасат B3, бензин 1990г- - Проблем спирачки
Със сигурност е спирачната помпа, имах същия проблем преди 6 месеца, смених помпата и се оправи. Но миналата седмица я сменях отново, защото новата умря също. Така че внимавай и каква помпа ще купиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 189 госта
