Здравейте!
От скоро съм с пасат 1.8 АДР, 98г с обикновенно газово Ловато и като цяло нов шофьор.
Имам проблем с оборотите и гаснене на свободен ход.
Закачиха я за компютър и директно ми казаха, че ламбда сонда е за смяна.
От нея се "бъркали".
При газаджия, че трябва да си сложа инжекцион и всичко било от обикновенното ловато.
Преди ден-два четах тема с подобен проблем, но не мога да я открия.
Там беше решен с проверка на вс. маркучи около дросела и дебелия, който идва от картера.
Почистване на дросела след сваляне, двигател-проверка писти с мултицет и почистване.
Въпроса ми е коя операция е по-скъпа като не говорим за нова ламбда?
B5 1.8 ADR 98г. LPG нестабилни обороти и гаснене
Re: B5 1.8 ADR 98г. LPG нестабилни обороти и гаснене
Този двигател и с газов инжекцион дава леки проблеми, но с обикновена газова е пълна скръб и мъка . Ако държиш на автомобила и най - вече на себе си, събирай пари за инжекцион и си намери читав сервиз за монтаж.
Виж и тази тема : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=92080
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Пробвай да откачиш буксата на ламбда сондата и виж дали ще има някакво подобрение.Ако не е чистен дросела,не е зле да го направиш и една адаптация за всеки случай.Аз съм със същия мотор наскоро сменях тръбата за маслените пари защото беше пукната и течеше масло ,но проблеми с гаснене и менене на обороти не съм имал.Моето мнение,че на мотора му се получава добре газта,проблемите идват от неправилно монтиране на газовото устройство.Факт е,че на този мотор без газов инжекцион трудно се получава добре работещ двигател.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ловато тр. да са ти сложили на Карамфил. Чудя се как не са ти препоръчали ГИ ??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
