Passat B5.5 2002г. AWX - проблем с отварянето на резервоара
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, днес отидох да заредя нафта и платих и се връщам, гледам пича дето пълнеше не може да ми затвори вратичката на резервоара, вика, нещо и стана, не се затваря, натискахме копчета, контакт ама не иска да се затвори, карах така с притворена и гледам това дето изкача да заключва излезнало и не се прибира, като натисна копчето не се чува нищо. Самата вратичка като я буташ, пружинира на това дето стърчи, как да го оправя това чудо? Търсих с търсачката нещо по темата, но не можах да открия, незнам какда го напиша за да го намери ако въобще има нещо по темата.
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
- Местоположение: пловдив
Re: Passat B5.5 2002г. AWX - Проблвм с отварянето на резерво
Явно на Великден не ние писан да зареждаме гориво .Ей ме и мен със същия проблем днес но на обратно....Спирам да зареждам и не се отваря капачката,само където съм с Б5....Покарах на изпарения до крайната точка и се почна едно ровене и човъркане.Поразрових се в таблото с предпазителите и намерих изгорял(за централното което ми се видя странно,но го смених с този от Аварийните мигачи заради еднаквите амперажи).Отстраних проблема с отварянето и стигнах до твоя проблем със затварянето....Пружината в калъпа с мотора няма сила да се върна в нормално положение и да заключи.Странното е че като откача буксата с кабелите се връща Утре ще закупя един 15А да си го сложа на място и ще видим като всички са здрави дали ще се реши проблема.
- betaserk
Ако ти се рещи проблема пиши колега, аз утре ще видя дали при мен всички предпазители са ок и ако има изгорял ще го сменя, дано се оправи тая щуротия, това човек да не зареди и гориво вече
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Машинката се сменя... Същата е каквато е на багажната врата. Аз няколко пъти съм опитвал да ремонтирам, но не изтрайва много.
Колегата с Комбито- лесно се стига до машинката от вътрешния десен капак в багажника...
- betaserk
Нямаше изгорвл првдпазител, накарах жената да натиска копчето и се ослушах и се чуваше цък цък ама нищо друго не ставаше, вярно че от дясния капак има достъп, след малко борба с тая пласмаса я извадих и отвих машинката, вътре се беше блокирало в крайно положение и не мърдаше, отворих го и изведнъж се освободи, едно моторче задвижва едно буталце за да влиза на вътре а после една пружина го връща обратно за да е готово за заключване на капачето, смазах го и готово, крачетата му ги отчупих и после с малко изолирбланд го замотах колкото да го стегна на мястото му да не излезе, трябва да се внимава тая пружина да не се развие, защото после ще стане мазало.
- krraynov
betaserk написа:едно моторче задвижва едно буталце за да влиза на вътре а после една пружина го връща обратно за да е готово за заключване на капачето, смазах го и готово.
Дано те изкара по-дълго...
Същата машинка е и на задната врата-комбито.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=44926
Между впрочем трябва да изчистиш грешките в компютъра... защото я е хванал тази повреда
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 11:26
И при мен не се отваряше проблема се решава за момента като накараш бензиндвията да натисне капака на резервоара и веднага щом натиснеш копчето за отваряне да пусне капака и той се отваря.Лошото е когато си сам :)
- betaserk
Моето не се затваряше, защото това зъбче пластмасовото е влезнало на вътре и така остава заради механизма който блокира в крайно положение, за сега работи моето, ако пак блокира ще го извадя да го огледам още по добре защо блокира и ще отстраня проблема!
Последна промяна от betaserk на Вто 14 апр 2015 12:42, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На тези моторчета нямаше ли вързано някакво въженце с което да може ръчно да се отвори капачката при необходимост?
- betaserk
Няма въженце, но ако махнеш тая пластмаса от вътрешния десен капак в багажника и може да се дръпне ръчно, обаче тя е завита с един винт и си има начин да се махне.
Re: Passat B5.5 2002г. AWX - проблем с отварянето на резерво
Днес намерих време да се побазикам малко повече с въпросното "устройство"....Реших си проблема (поне за сега )като вкарах в устройството още една пружина около пластмасовия червяк която да помага на оригиналната при връщане в крайно положение да чака за заключване .Моторчето е доста силно и не се напъва при задействане.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Passat B5.5 2002г. AWX - проблем с отварянето на резервоара
При мен проблемът се оказа от кабели (Б5 2000 г. комби). В комбинация спряха да се заключват/отключват предните врати и да се отваря капачката на резервоара (временно отварях през вътрешния десен капак, като се наложи да махна гнездото на аптечката и така достъпът до лоста на мотора отключващ капачката е много лесен). Дори имах и 0.5 А утечка от сума време насам. Първоначално за да реша проблема с утечката по опитен път бях установил, че при снемане на предпазител 14 утечката изчезва и се бях насочил към комфорт модула, но при смяна със същия модел комфорт се установи че стария си работи добре. Така при проследяване на ел. схемата на автомобила се стигна до един червен кабел със син кант (RED/BLU) който на едно място в дебелия сноп прави 4-на връзка. При внимателно разглеждане на кабелите установих че всичко на всичко има 2 такива връзки (машинно пресовани) увити в лепкав изолационен текстил. Както може да се досетите с времето същите връзки от кабел се бяха преобразували в зелен прах. След изчистване и снаждане с подходящо сечение кабел утечката окончателно изчезна, а предните врати и капачката на резервоара отново работят.
Съвет към всички с с Б5, Б5.5. Дори само профилактично заради изминалото време си прегледайте кабелния сноп, особено в местата където има от лепкавия изолационен текстил. Само след като развиете същия може да се установи наличие на проблема, а такъв при повечето със сигурност има най-вече заради недомисления дизайн при който се стича вода до пространството около комфорт модула. Самият комфорт модул заради добрата му защита не страда, но страда кабелния сноп около него.
В допълнение, поне веднъж-дваж в годината почиствайте дренажните отвори в акумулаторния отсек. Тази елементарна процедура определено ще ви спести много главоблъсканици и ядове от електрически характер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
