Здравейте.
Като отварям багажника от дистанционното, капака си се отваряше сам до миналото лято. Като застудя започна да се отваря все по- бавно. Зимата вече изобщо не искаше. Открехва се леко и не се отваря сам. Явно са заминали газовите пружини на багажника.
Моля, който е сменял да сподели къде е захванат задния им край. Свалях тапицерията в багажника, предния им край си е на удобно място и се вижда, но задния край на амортисьорчето влиза навътре към задните колани и не се вижда.
Какво трябва да се разглоби за смяната им?
Колата е Пасат 6- седан.
Поздрави.
Passat b6- питане за смяна на амортисьорчетата на багажника
Re: Passat b6- питане за смяна на амортисьорчетата на багажн
И при мене е така, но не ми е болка за умиране. Ще следя темата да видя дали някой е оправил този проблем.
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Със сигурност не е болка за умиране и за мен, просто имам бебе и в повечето случаи двете ръце са ми заети с какво ли не. Товаря се като магаре. Много по- удобно е да си отварям багажника без да се налага да оставям нищо на земята.
И да не отговори никой в темата като ми остане повече време ще разглобя повече и ще видя как да ги сменя.
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Аз съм го правил с една отверка.В задният край е същата скоба като в предният с една дълга отверка,трябва да бръкни те по дължината и да се подпори самата скоба не я вадете цялата,че сте падне вътре и няма вадене.
Мерси, колега, ще пробвам като остане малко време. А и първо трябва да купя амортисьорчета.
Ти каква марка и колко Nm си взел и доволен ли си?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Вземи такива, каквито са препоръчани от производителя. Аз взех едни по яки и вратата на комбито щеше да ми избие зъбите!
За Пасат б6- седан ги дават 390Nm и дължина 375mm. Ще търся такива.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 185 госта
