Колеги от доста време имам утечка на ток . Правих какво ли не , и накрая се установи ,че е от сд .
Сменил съм го с китайско нави заместител на оригинала . Проблема е ,че ако не карам колата няколко дена
и акумулатора се скапва . На края се установи след дълго ходене по сервизи и подобни , че проблем е от сд .
На един приятел смених сд си от 2005 на 2008 по новите сд RCD 300 с radio rcd 310 . И при него се образува този проблем . кажете как да оправим пробелема . Ако някой е пробвал
Нещо да сподели . пускам темата тука а не аудио раздела .
Пасат б6 утечка на ток от смяна на СД
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: Утечка на ток от смяна на СД пасат б6
Не е вързано правилно явно.Не би ли трябвало въобще да не стига ток до него при изваден ключ?
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Зависи колега. При мен на б5.5 след вадене на ключа сд- то гасне. Но ако го включа пак заработва. Значи остава в режим стендбай и пак може да глътне акомулатора. Може да не е вързано правилно. Отиди на някой занимаващ се с навигации и сд техника за автомобили и на 100% ще ти реши проблема.
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
И аз имам същия проблем даже за малко да купя нов акомулатор, добре, че продавача реши първо да замери стария.
Тук в София намерих два сервиза за аудио техника със супер модерен сайт и цени подобаващи на хора "супер разбирачи" и когато отскочих до тях се оказаха сервизчета помещаващи се в гаражи (нищо против) но са на супер оживени улици и почти винаги няма място за паркиране.
Колкото и смешно да звучи в близките до мен квартали не намерих други подобни сервизи.
П.С живея в квартал Витоша, сервизите за които споменах са; единият се намира в Лозенец на Кричим 12 (Лозенец в момента е целият разкопан)
а другият се намира в дървеница на ул Зелена поляна в началото не помня кой номер. Чувал съм че са много добри ама пусто позициониране 2 пъти ходих и без успех.
Re: Пасат б6 утечка на ток от смяна на СД
В описанието на повечето такива китайци пише че трябва can емулатор иначе дърпат ток. Най вероятно и при вас е такъв проблема.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Въпросът тук е за утечка.
Искам да попитам,а като го сложихте това ,,китайче,,кант шината разпозна ли го?
Четох някъде из форума,но май в друг раздел,че просто кант шината не разпознава устройството и на дисплея си го изписва.
Не че съм нещо против аналоговите медии,но всичко си е с цената.
Ако не я дадеш на време и където трябва,то после ти се връща двойно.
При Пасат Б6 командите за включване и изключване на радиото се подават не от контактният ключ, а от CAN Gateway модула. Също от там радиото получава и команда за "заспиване". Хубаво е да се провери версията на този модул дали поддържа въпросното китайско радио и дали му подава правилните команди.
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Тука има малко инфо как са решили проблема
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=37977.0
Имам го същия проблем но преди години ми казаха че аз го нямам този Кан модул , някой има ли инфо от къде мога да го намеря
Кан модул можеш да намериш отвсякъде - и в OLX, и в алито продават, обаче въпроса е дали ти трябва.
Коя година е колата? Ако няма кан шина, кан модул ще ти е излишен.
