Пасат В3 1.8 112к.с РВ-леко прекъсване на двигателя
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
Здравеите колеги!Имам проблем с прекъсване в работата на двигателя на въпросният пасат.Проблема се състои в това,че при първоначално палене работи на три цилиндъра за около 1мин. и после се оправя и работи равномерно.Това нещо го прави не винаги а рядко само при студен двигател и първоначално палене.Колата се кара само на бензин газ няма и никога не е имала.Смених свещите като старите бяха на около 70хил.км оригинални от представителството на фолксваген в София и пак си взех оригинални каквито дават за този двигател.Дистрибутурната капачка и палеца са в добро състояние и нямат нагар по контактите и те са сменени преди 70хил.км.Кабелите също са сменени преди 70хил.км тъй като старите светеха като коледна елха на тъмно вечер.Благодаря предварително.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Пасат В3 1.8 112к.с РВ-леко прекъсване на двигателя
А замервал ли си компресията въобще на двигателя?
- volodya iliev
Не съм замервал компресията на двигателя колега.
- viksanlg
- Двигател: пб
За мен проблема се корени именно там.Мисля , че трябва да помислиш първо да си замериш компресията на двигателя на студено и предполагам, че поне на един цилиндър ще имаш драстично отклонение и след това като поработи и двигателя възстанови баланса си и вдигнеш малко градуси я замери компресията отново.Мисля ,че там трябва да е тайната..!
- volodya iliev
Сега няма как да премеря компресията тъй като не съм в българия.Интересното е,че го прави много рядко а не всеки път когато запалвам двигателя на студено.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Според мен проблема ще е по-скоро от температурен датчик.
Лошото е, че РВ-то няма диагностика и единствения начин за проверка е проба-грешка
- viksanlg
- Двигател: пб
То ако е температурния датчик е още по-лесно за замерване и ще му трябва само мултицет
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Амиии... от Ваското1 знам, че някой път мериш, мериш... всичко точно.
... и се оправя колата, чак като го смениш с по-точен, нов
- volodya iliev
Благодаря и на двамата за мненията тъй като не съм в българия и друг ще се занимава с колата при развитие ще пиша дали проблема е решен.
- volodya iliev
След смяната на синя температурен датчик нещата се оправиха.
