Passat b5.5 1.8T AWT - когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци
- Регистриран на: Нед 24 мар 2019 20:52
Здравейте колеги. Нов съм в форума. Собственик съм на passat b5.5 1.8t AWT. Наскоро ми се появи проблем и само ядове ми докарва. Проблема е че когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци. Гледана е с VAG COM и няма никакви записани грешки. Ако някои се е сблъскали с този проблем ще съм му благодарен ако ми помогне. Сменени са дебитомер, ламбда сонда, бензинов регулатор, свещи, бензинова помпа,всички вакуми и маркучите които са към турбото.
Re: Passat b5.5 1.8T AWT - когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци
Има ли чип колата? С какви свещи я караш? Тласъците в какво се изразяват набира до 3500 оборота, после спира, на 4000 тръгва и после на 4500 спира, на 5000 пак тръгва или просто придръпва при ускорение?
Колата няма чип. Карам със свещи по каталог NGK PRF6Q защото колата е с газ. Прави го и на газ и на бензин. Колата просто ускорява на тласъци. Осеща се най ясно когато съм натиснал педала на газта до края. При самото ускорение се осещат тласъците. Над 2000 оборота започват
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Можеш да провериш дали няма дефазиране между валовете. При мен има сходен проблем. Веригата и оптегача рано или късно се предават. С колеги от форума наскоро коментирахме тази ситуация и разбрах, че тези два елемента са консуматив, който прави такива проблеми.
Не казвам, че 100% това е причината, но не пречи да провериш.
Успех!
Успех!
Дали е възможно да е от тях това нещо. Самото придърпване да е от нея
- Алекси Георгиев
Ако действително има отклонение, градусите на запалване ще са различни от нормалното - така че, може. Но е добре да каже някой, който е по-запознат от мен.
Те ми сменяха и маслената помпа. Дали е възможно да е нещо от там като са барали веригата
- Алекси Георгиев
Какво общо има маслената помпа?
Нали тя се върти от веригата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Веригата за маслената помпа е друга! Може да ти буксува съединителя!
- Алекси Георгиев
Ако му буксуваше съединителя - щеше да го е усетил и да не сменява цялата запалителна и горивна система. Не вярвам това да е причината.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Може да е Бобина , рязко подаване на газ - няма време да индуцира необходимото напрежение.
И аз се съмнявам в бобина защото вчера когато пътувах до Шумен ми даде грешка че липсва запалване на цилиндрите
След пътуването вчера имаше записани грешки - 16684/16685/16687 и 17535
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не пиши 2 мнения едно след друго, счита се за спам. Променяш/допълваш последното си мнение. Имаш нарушения при подаването на искрата към цилиндрите, вероятно богата смес, вследствие на неработещи цилиндри. Аз също като колегата клоня към бобина. Взето е оттук:
viewtopic.php?t=224109
Потребители, разглеждащи този форум: Panchosa и 37 госта
