1.8т свири зумера у купето
Здравейте колеги,имам следния проблем,след смяна на ангренаж,водна помпа,гарнитура на капака,гарнитура на обтегача на веригата на разпределителните валове и самата верига и обтегач на валовете след като натисна газта след 2000-3000 оборота и като задържа на определени обороти започва да свири зумера вътре в купето.Иначе мотора си работи както трябва,без шумове без вибрации,проверено е няколко кратно с Vcds няма никакви грешки,проверено е няколко пъти ангренажа е зацепен точно на белезите,валовете са монтирани на белезите,броя на ролките между белезите са 16 както трябва да е, но защо свири зумера не можем да го открием моля за вашите мнения и напътствия,или ако някой се борил с същия проблем.Колата е passat b5.5 1.8t 20v 2002г awt
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: 1.8т свири зумера у купето
Само свири или и свети лампата на Аладин на таблото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
