Проблем с централното заключване Passat B-3 комби
Volkswagen Passat B-3 комби 4х4 G60- проблем със затварянето и отварянето на багажника. Всички врати отваря и затваря + капачката за резервоара. Колеги, знае ли някой къде се намира тройника за багажната врата? Ще бъда благодарен ако някой може да помогне!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Проблем с централното заключване Passat B-3 комби
Помпат ти е под мукета, в дясно
Там мисля беше и тройника, от който тръгва за задната врата маркучлето.
Много вероятно е да имаш проблем със самата брава. Ако беше измъкнато маркучле, щеше да се оплакваш, че бавно заключва и дълго време работи помпата.
Все пак, преди да тръгнеш да разглабяш брава, погледни в десния маншон на вратата (или се заслушай покрай него) - често се късат връзките в маншоните
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 0:57
Проблема може да не е в тройника колега, а в лостовата система на бравата под кората на вратата. Тя е изработена от цям или разните му производни и след време се износва, не подлежи на заварка, обикновено се износва лостчето което натиска пружината на бравата, почти невъзможно е да се отремонтира. В зависимост от състоянието с леко нагряване може леко да се огъне за по добра контактна повърхност /къместлия ще си/. Има два варианта за проблема. Първия --- нова брава като сменяш патрона от старата на новата. Втори вариант/ както е при мен/ изолираш централното за багажника и него го отключваш и заключваш с ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 147 госта
