здравейте. имам огромен проблем . ще се хакна някаде .имате ли идея каде може да се намери спирачна помпа за пасат 3. 95 година обиколих доста морги но имали само от другия модел който не е с абс.а естествено за да ми е лошо на мен моята е с АБС.А нова е 650 лв!!! АДСКИ ЩЕ САМ ВИ БЛАГДАРЕН АКО МЕ ОПЪТИТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ
mod edit: vaskoto1
помощ. нямам спирачки!!! пасат В4
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Като гледам годината ти на производство Пасата ти трябва да е В 4, а не 3 /виж втората тема от страницата за ПАСАТ/. няма ли по Варна морги че не може да се намери такава помпа. Днеска ще ходя до една морга във Велико Търново, ще питам дали имат такава помпа и ще ти се обадя/но не давам гаранция - ако има/.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
не си играй с живота и здравето на хората около тебе на пътя!
като нямаш пари-няма да караш!
гумички не помагат защото корпуса има износване.
втора ръка помпа не помага защото е същата като твоята-може и по зле да е. да е по хубава е много малко вероятно!
ако си сам-пребивай се-не ми пука, но какво ти е виновен тоя до/срещу тебе та да го затриеш и него?
решението е само НОВА ПОМПА! това са СПИРАЧКИ! за всичко друго съм съгласен да се икономисва но за това НЕ!
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
vaskoto1 написа:не си играй с живота и здравето на хората около тебе на пътя!
Няма две мнения!!!!
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
помпа
Отиди зад бившето представителство на Мерцедес-склада на Евро07.Съмнявам се да няма помпа-на Метели са,а и цената им не е 650лв.Имам един комплект гумички-взех го и така и не го ползвах-мога да ти го подаря.Но според мен не е решение...
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 15:08
намерих таман 2 помпи и ги взех. и двете работят идеално. сега колата е перфекна в абс-а. А до колкото парите не сам писал че нямам. но естествено е че гледам да не дам 650 лв все пак.не че са много ама не са и малко.пък и друга кола подържам.но много ви благодаря за тзивчивоста. сега имам една излишна помпа. да не пускам сега нова тема, но яко на някой му трябва може да драсне. цената и е изгодна!
- stirka
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Re: помощ. нямам спирачки!!! пасат В4
gindahood написа:а естествено за да ми е лошо на мен моята е с АБС.
mod edit: vaskoto1
не е за да ти е лошо имам б 4 и онзи ден като се прибирах от софия ми се наложи да използвам спирачките си до краен предел и ако не бяха с абs сега нямаше да имам б4 така че както каза ваското със спирачките компромиси не трябва да се правят
пасата ми е след твоя модел с по другата маска и по новия стоп. не се ли води б3?1.8 mi GT.ivo123 написа:щом не можеш да намериш втора ръка помпа не ти остава много освен да купиш ремонтен комплект гумички и да смениш на твоята.
Лошото е че не винаги се получава работата с това, но като си в безисходица...
- Stefanoz
- Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785 Тук може да провериш какъв модел ти се води Пасата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
