Привет, колеги! Интересува ме има ли някой от вас, който кара олио на дизелов агрегат с турбина (с променлива геометрия) ? Нещо специално ли се слага или просто се прецежда много добре олиото ?! Има ли наслагвания, трябва ли по-често да се чисти?! Някакви проблеми?!
Тема:
viewtopic.php?f=24&t=377544&p=3785529#p3785529
Бисери от форума
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Бисери от форума
znainainai написа:Със тоя мултицет имаш ли дори бегла представа като мериш бегове какво може да стане? Може да се отстреляш като дива свиня на старта на ловния сезон.
- samo_pechka
qm_parket написа:ventotdi написа:qm_parket написа:Има 1 клапан, който разторва турбината и предпазва по този начин турбината и двигателя от пръсване. Той се включва на по-високите обороти (като я цедиш). Понякога се бъгва и като се отвори не се затваря. Ако това стане, колата почва да върви като "спънат кон". Провери този клапан и ако е от него - една профилактика на турбото и си ок.
Колега ,струва ми се ,че ръсиш ужасни глупости . Турбото се управлява от N75 и wastegate. Това е. Няма никакви клапани да пазят "мотора от пръскане" .
Колега, на 1.9 TDI 90к.с. и 110 к.с. има такъв клапан (турбото е вакуумно), недей ми обеснявай, защото съм ходил на оторизиран сервиз на VW, а не смятам, че разбираш повече от тях. Има клапан, който се управлява от бордовия компютър и се отваря при по-високи обороти, за да разтовари турбото. Вземи се образовай малко и недей да говориш като не разбираш. И когато този клапан се прецака, бордовия компютър не може да го управлява хубаво и като се отвори, няма затваряне. От там турбото колкото и да надува, въздуха не отива където трябва, а минава през този клапан и автомобила върви като "спънат кон" (все едно нямаш турбо).
viewtopic.php?f=24&t=373565
bace_go6o написа:Тази форма дори не я е имало достъпна, някъде там, за простия НЕпознаващ членове на Вишите лица, невеж потребител
колегата сякаш има мерак да познава членовете на "Вишите лица"
- heimdal
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1997
Ваското два пъти е пропуснал да го нахрани за тази недомислица ...21 век и още не са се научили!!!
vitosell написа:... VW Пасат(2ка) В3 1.8 ...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Здравейте, имам голф 3, 1.8 abs 92 г., градско - 12/100, на дълго със 120 км 12 л/100 км, а при скорост от 190 км гори 26л./100 км.
Моля, препоръчайте ми към кого да се обърна за помощ. Благодаря!
Към психиатър се обърни.
И разхода е абсолютно нормален.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=6614&start=2070
1- голф4 1998
2- 1.8 турбо бензин с код AGU
3- сливен-стара загора-пловдив/калояново/ 150 км,спокойно каране без буст/на 3000 оборота/
4 - разход 4/100 извънградско
5 - по борд компютър е 4/100, по показание на бензиномера 6 литра/150 км което пак е 4/100, и по дозареждане на тръгване догоре,при пристигане допълване от туба пак 4/100
турбината е сменя,както и почти всичко по двигателя,почва да надува след 3000 оборота,като при 3000оборота/120км/ч/ съм на нула бара налягане, все едно атмосверка,и вече на около 4000 оборота има 1.8 бара
при ръчкане борда показва до около 25/100
Некой ако го надува на смех, да знае, че колата е тунингована и надува много и харчи малко. Това е при спокойно каране до 3000об/120км/ч. При 80-90км/ става още по-икономична.
1- голф4 1998
Последна промяна от 110afn на Пон 08 апр 2013 23:29, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Bobi_S13 написа:е кво толкова може да ти стане... най-много докато ходиш да спираш рязко!
Става дума за човек, погълнал спирачна течност
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
bobocamaro написа:"Sent from my ****** using Tapatalk" т'ва мобилните Ви игри ли го генерират?
Може ли да го триете от постовете Си?
Sent from my Pravetz 8M using Fortran
Мхихихихи
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Georgi10 написа:Търся ляв или дясен калник за пасат б4 96г.За връзка ЛС
ляв или десен...
- К.Одаджийски
Пи скандалджиятаPichaga написа:мда
Евала, Владо, можеше да звъннеш да се намеся, днес не съм се карал с никого
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
danyel написа:... Извинявам се предварително ,ако има тема за голф 2ките... не можах да намеря! ........
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
adidas91 написа:Искам да попитам ще станат ли разпределителни валове от опел астра GSI 150K.C за голф 3 ABF?
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Всичко бях виждал да се продава в този форум, но......... кораб
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=47&t=379099
IRRITATING написа:В най скоро време очаквам тема ЖЕНАТА МЕ БИЕ КАКВО ДА ПРАВЯ Тегли им една и им обясни аргументирано да не те занимават с глупости
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Ето до къде стига акъла на някой колеги.
BoromiR написа::biggrin ми тогава ще си мълчиш, защото другият път ще спиш в моята палатка, след като съм ти изплющял пухкавата дупара, нищо че си кифле и спиш по хотелите.
