на ренген се виждат прежлените...
на ЯМР ще се види и тъкънта м/у тях, в повечето случей е като изпуснал тампон (разпльокан)
Препоръчайте невролог моля!
Re: Препоръчайте невролог моля!
ЯМР-то показва всичко. Освен снимката трябва да ти дадат и CD с различните разрези и гл.точки, както и един лист с диагнозата (което не ти пречи да потърсиш и друго мнение, но задължително трябва да имаш снимките).
при ренгена там трябва да ти е много явна травмата, или този който чете снимката да е някъв мега гуру, за да ти даде някаква по-конкретна диагноза и пак не може да се доближи до ЯМР-то. Това е за отбиване на номера :) после пак ще ти наблъскат хапове и да си поиваш в къщи.
"разпльокания тампом" се ремонтира неинвазивно, бърка се вътре с игла, която вкарва някъв озонов разтвор, което повдига прешлените, освобождава нервите и спомага за бързото възстановяване. Колкото по-рано се направи процедурата, толкова по-добре.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Ок , ще търсим лекар който да е склонен да ми направи каквото трябва за да види какво ми е :)
Благодаря Ви
Благодаря Ви
- Divane777
- Регистриран на: Чет 30 яну 2014 20:45
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI
Като го намериш моля пиши...
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
plamikcho написа:...
Профилактиката на това заболяване е да се избягват резки натоварвания, които могат да доведат то заклещване, и подходящ спорт за да се заздравят мускулите около гръбнака и да се снеме натоварването от гръбначните прешлени. Подходящи видове спорт: плуване, всякакви видове упражнения с висене (лост, успоредка, шведска стена), бягане също, но само при липса на оплаквания - болки и т.н....
С всичко останало съм съгласен от поста ти, само с бягането не. Дори и при липса на болки. На теб може да ти понася, но по принцип при доказана дискова херния-бягане твърдо не. Тичане, скачане и подобни натоварвания твърдо са противопоказни. За мен най-добрите упражнения са коремна и гръбна преса и плуване. Като коремната преса е хубаво да се прави с вдигнати крака и сгънати колене на 90 градуса за да не се товари кръста
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Поправям се, без бягането. Наистина не мога да съм сигурен дали е безопасно за другите. На мен определено ми понася и мога да кажа, че само е подобрило състоянието ми.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Моята препоръка е за Проф. д-р Николай Габровски и като цяло клиниката по Неврохирургия в Пирогов.
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Повдигам темата със същото питане за добър специалист невролог?
Минах ЯМР и се оказа, че имам дискова херния, но тия "доктори" в Русе са крайно незаинтересовани и бих искал да се консултирам с добър специалист.
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Ще изкажа професионално мнение,макар да не съм невролог,а детски лекар: Проблема действително е много чест сред мъжете.На по-голямата част от вас им е необходим неврохирург/рехабилитатор,а не невролог.Невролог освен да ви изпише противовъзпалително средство(за болката е,понякога може да помогне трайно,но при леки случаи) друго не може да направи. Доц.Каракостов в Иван Рилски в София е специалист по гръбнак - неврохирург е.
Иначе най-често се използват нестероидни медикаменти(диклак и т.н) и глюкокортикоиди(кортизон..) и ефекта е най-добър когато се слагат мускулно.Колегата Зографски е написал много верни неща-започва се от упражнения за мускулатурата, дава се покой без натоварвания; много помага каране на колело или велоергометър. Лекарствата имат странични ефекти и не могат да се пият цял живот. Може би малко накратко обясних,но не ми се изпада в медицински подробности.
Ето една добра схема: http://lubomirivanov.com/1383/
А тук http://www.xn--80aacorabv4b0a1at2j.com/index.php?mod=articles&show=378 се вижда каква е причината за болката: междупрешленните дискове се изтъркват най-често в областта на лумбалните прешлени(носят голяма тежест), и вътрешното му съдържимото притиска излизащите нерви.Нервите се възпаляват и затова се назначават противовъзпалителни лекарства = няма възпаление,няма болка.Операциите прибират съдържимото на пръстена,възстановяват пръстена и нерва се освобождава.
Ключови за диагнозата и локализацията на хернията са ЯМР и КТ(компютърна томография)-последния е метод с голяма доза рентгеново натоварване,а ЯМР е безвреден-няма лъчение от този тип. И двата са достатъчно показателни.
От личен опит покрай роднини и приятели видях,че неглижирането на проблема и разчитането на невролози с талони по касата не е добър вариант.Прегледите на частно при специалист не са евтини 40-60лв, но в дълготране план си заслужават,но човек по-късно го разбира.Абе работата е както с хубавите марки части,че все пак сме в автомобилен форум,а не в медицински.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
tndrrr написа:Повдигам темата със същото питане за добър специалист невролог?
Каракостов в Иван Рилски, един от най-добрите!
- tndrrr
Благодаря!
А можете ли да ми дадете телефон за връзка с д-р Каракостов?
- dlug
- Двигател: AVB
Добре де...първи резултат в гугъл...
http://doc-vasil-karakostov.zona.bg/information
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 16:53
- Местоположение: Перник
Та да кажа и аз мнение,закъсах го и аз с кръста.Отидох на невролог и ме прати на снимка,оттам се връщам аз докторката погедна снимката и ми изписа инжекции за 5 дни.Минаха инжекциите но нищо не се промени,изписа ми някакви свещички за противовъзпаление на нервите,10 дни и пак същото.Болките са ми в опашката ниско долу,имам стенение или смачване между последните прешлени над опашката.Явно и аз трябва да ида на ЯМР за да се разбере какво става с мен.Последните дни започва да ме боли около 16:00 часа та докато не заспя,дори на моменти направо спирам ако ходя,че болката е ужасна.
да допиша малко как бяха нещата преди 3-4 години, ако някой мисли да минава по пътя на касата.
Първо отивате до GP, искате направление за невролог.
После отивате до невролог, който разбира се не ви изпраща на ЯМР (най-често свършили направления?!), а предписва глупости за временно решение на проблема ви. Губите направлението.
Чакате около месец, за да може GP-то пак да даде направление (щото и на него му били свършили?!).
Този път си търсите невролог, който ще ви изпрати на ЯМР (срещу 50лв имат направления)
Чакате около 2-3 месеца докато ви дойде реда (?!). с някакво записване ставаха нещата.
Разчитат снимката и разбира се нещатата се оказват много по-сериозно отколкото всички си мислили.
Отивате пак на невролога, който може да ви изпрати вече към хирург.
С други думи, ако положението ви е зле, не пестете тия 3-400 лв за ЯМР и преглед през каса, ами дейставайте направо при хирурга. От там пак може да минете по каса (защото манипулациите вече са доста по-скъпи), те ще ви кажат как.
ПП. касата sucks
ПП. касата sucks
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
