Здравейте!
Интересува ме някой ако е използвал добавката на Bardahl (FULL Metal) дали знае какъв точно и е цвета и консистенцията (гъста като мед или течна като масло) ?
Едни познати в Германия си взели въпросната добавка и я сложили. Обаче на клипове в youtube видели че нещо не съответства по цвят спрямо тяхната.
Тяхната добавка била зеленикава а на почти всички клипове е жълта като масло или жълта с червеникав оттенък.
Та ако някой я е ползвал и помни каква е на цвят може ли да сподели
П.П:
Сега като се загледах по снимки в нета, забелязах че опаковката на въпросната добавка е в няколко варианта. Възможно е с течение на годините да са променили както и външния вид така и цвета на самата добавка
Запитване за добавкa Bardahl FULL Metal цвят и консистенция ?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: Запитване за добавкa Bardahl FULL Metal цвят и консистенция ?
BARDAHL FULL METAL = На умрЕл инжекция.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Искаш да кажеш че повече вреди от колкото помага ли ?
- muns61
- Местоположение: pleven
И да не вреди, едва ли ще помогне. Как, според теб, наночастиците разбират де да се залепят по износените цилиндри, бутала, сегменти, лагери и валове, за да уплътнят нещата? А не се залепват по картера, примерно.
Те за това са нано частици, да разбират къде точно да се залепят
Те тва са нано роботчета, които правят основен ремонт на двг-то.
- Vlad777
- King of the Road
Опаковката на добавката действително се е променяла няколко пъти през годините. Аз съм я ползвал повече от веднъж и наистина има ефект. Естествено не може да замени ремонта на двигателя напълно и вечно.
Последната кола, на която я поставих "предеше" във високите обороти, харчеше масло, пушеше синьо и губеше мощност. Добавката помогна да се върне към почти нормална работа. След време естествено беше направен пълен ребилд на мотора. предполагам, че ако се използва на "тръгнал", а не на "заминал" двигател, би могло значително да удължи живота му.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Зависи кой и как ги е "програмирал". Някои частици са програмирани да се "лепят" по повърхности с температура над напр. 150°C, други при механично усилие (сили на триене) над напр. 70N, а трети - при наличие и от двете (температура и механично усилие).
Дори при употреба и на най-старите масла, които имат като добавка ZDDP, се "залепват" частици по горещите метални повърхности, като дебелината на слоя е от 10 до 400 nm.
- fur1ous
Да и после маслото го издърпваш от пробката, пълна грес си става
- muns61
Разглобил съм доста двигатели, третирани с какво ли не. Отлагания съм намирал единствено по основни и биелни лагери и то в много скромно количество. По цилинри и бутала - йок.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
ZDDP-то гледам много го тачат тия с PD мотори по чужбина. Слагат някакви милиграми на 2/3 от пробега на маслото и обясняват как били мерили при какви условия се разкъсва масленият филм и как това помагало последната 1/3 от пробега на маслото да работи добре.
А за full metal-а - от човек дето е механик съм чувал много добри отзиви където и да го е сипвал. А от хора дето не са го ползвали чувам само как маслото ставало на грес и как било на мъртъв инжекция :) .
Тия дни ще го препоръчам на приятелче и ще върна отзиви ако помогне. Опел, ЕкоТек 1.8 2008 година. Мотора харчи масло истински. Да видим дали ще закрепи положението, че се опитва да яде по литър на 1000км...
- fur1ous
Ми да.. те и от завода като излизат им праскат по една тубичка да не харчат масло. Наноботите си знаят работата, лекуват надрани цилиндри, създават гумички на клапаните, сменят ти сегментите всичко, вълшебна тубичка. Направо става нов двигателя, не знам що не си върнете и километрите на 0 направо.
