Здравейте искам да ви попитам дали някой има подобно нещо и как оперира с него....
Идеята ми е да си купувам по 1 2 тона дизелово гориво но просто не знам какво ми трябва...
Не искам да ми го напълнят и след това да се размотавам с някакви туби като луд.
Някой ако има идея как може да стане по удобно да пише....примерно помпа с пистолет накрая или нещо от сорта...
Въпрос за резервоар с обем тон тон и половина
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Re: Въпрос за резервоар с обем тон тон и половина
Незнам дали са удачни за гориво потопяемите помпи предназначени за декоративните фонтанчета. Има различни модели според мощността и височината до която издига течността, също и дебит. Като търсех за себе си, броих 80 лв за помпа която издига водата на 1,3 метра и пълни градински маркуч - тоест доволно бързо тече на тази височина. Нямам идея обаче дали са подходящи за гориво. Освен това ти трябва и напрежение до резервоара /цистерната/. Има и вариант с ръчните помпи от левчетата, обаче всеки път ще трябва да викаш 2-3 авера да помпите понеже ще ти омалеят ръцете от свиване на шепата .
Директното смукване от маркуча също става, ако не ти е много къс няма всеки път да пиеш нафта, зависи от опита де
Денонощна охрана също ще ти трябва, лесно и бързо се прочува мълвата къде има гориво
има помпи-12/24 волтови,потопяеми-подобни са на тези в колите ни.имат добър дебит.потърси от някой тираджия.по турция бяха около 30 лева
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Колега щом ще си купуваш толкова нафта значи имаш пари,което от своя страна значи да забравиш за всички такива помпи предложени по нагоре Продават се комплекти за ГСМ който включва специална помпа за гориво със цифров брояч на литрите и 2-2,5 метра маркуч със пистолет,даже може и 3 метра да е бил не се сещам точно.Маркуча и пистолета са като бензинаджийските,от теб се иска само да си монтираш помпата на една плоскост с размери 50 на 50 см и да си прекараш тръба от долния край на цистерната.Единственото което не мога да ти кажа е цената,евентуално мога да попитам шефа колко е дал за 2 бр комплекта.
Нямам толкова пари иначе щях ли да се занимавам с тия неща.Нафтата ми я карат на 1.80 и просто не мога да взема по малко от 1 тон...
С брат ми на партия прави по 900лв 1000лв с 500литра аз лично минавам 10000км което ми стига за половин година.
Интересен е този вариант за който казваш...Ще го проуча
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
С тая цистерна с гориво, да не дойде момент в който да ти искат разрешение за бензиностанция деа. Че то комшии всякакви, но все пак трябва да се помисли за безопасност, да се помисли и за евентуални пожари и така. Не е шега работа, въпреки че навремето вкъщи зареждахме по 7-800 литра за нафтовите печки.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ping23 написа:Нямам толкова пари иначе щях ли да се занимавам с тия неща.Нафтата ми я карат на 1.80 и просто не мога да взема по малко от 1 тон...
Е щом със 500 л изкарваш половин година то със цялата цистерна ще изкараш година и в този случай не е оправдано такава покупка.Но аз останах с впечатлението че цистерната ще е на открито и ще си зареждаш колата директно от нея,щото ако е в мазата например без туби няма да мине.И вече както каза колегата отначало намираш си помпа от кола подкачваща и си ползваш нея.
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Не мисля, че не е оправдано. При положение, че при цена от 1,80 на литър си с поне 70-80ст под цената на бензиностанцията. Какво от това, че ще я гори половин година. Тя нафтата няма да изветря както бензина . А иначе колега това легална цена на нафтата ли е, или си я вземаш от познат с намалени цени и офертата важи само за теб.
А за помпа няма ли да стане някаква електрическа горивна помпа. Не знам дали от бензин ще свърши работа, но ако става взимаш една от моргата от някой моно или пълен инжекцион и си имаш помпа с дебит и налягане.
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
С инжекционна помпа става но да несе окаже че от 2 тона имаш утаика 300 литра вода накрая че далаверата щее страшна
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега не те съветвам да рискуваш с разни помпи за дюшеци или фонтанчета.....щото такава помпа ако направи късо във фонтанчето няма страшно.....но във един тон нафта?!?!?!
По добре наистина виж за някаква горивна помпа от автомобил или някой специално за горива!
А пък и за тая цена-малко фитнес да си напълниш 2туби на седмица.....мисля че е оправдан,така че става и ръчна помпа....
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Както колегата по горе е споменал в Турция продават помпи от този тип който търсиш Има с различен дебит и се включват в запалка на колата Има ги на паркинга точно преди границата
