Моля за помощ
Сега в ITV Partners има промоция коята е за 2 конвертора
проблема е че се обаждах 3 пъти и някаква недое..на кака си изпява песента и затваря тела
Интересува ме следното с тази промоция ще мога ли да свържат 4 телевизора като програмите ще са на 2х2 телевизора едно и също???
и ако някой има такъв вариянт колко плаща такси?
Благодаря предварително
ITV Partner? НЕLP...
- Дон Хуан Голфа
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: ITV Partner? НЕLP...
Дон Хуан Голфа написа:...
Системите на ITV Partners винаги са били с 2 конвертора!!!
Единият конвертор "прихваща" сигнал от Eutelsat - W2, намиращ се на 16° Е, другият конвертор "прихваща" сигнал от Hot Bird 2/6/7A/8, намиращ се на 13.0°E. Тъй като двата сателита са "близко"(само на 3 градуса) е възможно да се използва една офсетова антена(не парабола!!!) с двоен конвертора.
На един приемник може да се свърже само един телевизор! На два приемника - два телевизора, на три премника - три телевизора... и така до ....много Зависи колко мулти ключа ще използваш
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Дон Хуан Голфа написа:Моля за помощ
конвертор се нарича онова нещо, което стои на чинията и приема сигнала. Това, за което говориш е приемник и офертата е за два приемника + 1 антена с един конвертор (било то двоен).
На един приемник може да вържеш един телевизор или 10, но ще гледаш само един канал. Ако искаш да превключваш канали, то това става от приемника и съответно другите телевизори винаги ще дават едно и също. Ако имаш два приемника (спрямо актуалната оферта) ползваш намаление за таксата на втория, защото ти е нужна по една карта за всеки от тях, за да може да ти разкодирва сигнала. Сиреч ако имаш 5 телевизора, всеки от тях да е независим и да можеш да си човъркаш каналите са ти нужни 5 приемника.
Аз засега съм решил да взема едно ITV с два приемника и отделно да си пусна кабелна за picture in picture на единия телевизор и сигнал за останалите, защото са повечко, но основно ще се гледат само два .. най-много три.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 266 госта
