На път съм да си купя старичък съветски багер.
Дали има смисъл да го прехвърляме при нотариус или да го взема без номера и талони?
Смятам да си разчиствам двора с него, нямам намерение да го карам по пътищата.
Ако няма да излиза извън двора, трябват ли ми документи?
Покупка на багер ЮМЗ
Re: Покупка на багер ЮМЗ
Не и Да.
Да ти седи в твоя частен имот - няма нужда от регистрация. (Не може да излиза извън пределите на частния ти имот)
Ако решиш да го използваш по предназначение си в нарушение на закона, защото нямаш квалификация за боравене с такъв тип техника.
Говорим за България. Дали някой реално ще ти прати инспектор за констатиране на нарушение, реалистично шанса е 0.01%
Дори и да ти прати, инспектора е инспектор до вратата на имота ти - оттам навътре аз съм си кмет(както беше репликата в един български филм).
Аз лично бих си вързал гащите с нотариуса, най-малкото защото без проверка не знаеш дали не е краден или дали не е под запор, плюс, че реално не е твоя собственост.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Я направи всичко както си трябва - тази машина може да ти докарва добри доходи.При нас - в нашия град вземат по 80лв на час като по малко от час се таксува колкото за един такъв.
- ktamen
Силно се съмнявам, че някой ще тръгне да изкарва пари с ЮМЗ. Поне аз в никакъв случай не бих се и пробвал.
Вече го взех, минахме през нотариус, в последния момент реших, че е по-добре да имам някаква бумага.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Чакай сега малко и уточни това багер ли е или трактор тип булдозер. Има голяма разлика.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Аз си представям трактор ЮМЗ с кофа. Евентуално и гребло отпред.
- ktamen
И тежичка рама отдолу под трактора, дето да крепи стрелата и греблото.
То други багери ЮМЗ май няма.
- Двигател: AVF
Всъщност имат разновидности. Първо самия трактор през годините има някои различия. Второ, багерни уредби има различни, както оригинални "съветски", така и български от Каварна.
За отпред има и само с гребло за бутане, а има и кофа челен товарач(т.нар. фадрома).
Интересна подробност е, че тия трактори са правени всъщност в завод за ракети
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
В Техникума по земеделие имахме и такива и от по-новите ,тва е Адска машина :) Ако колегата ще си го ползва в частния имот не му трябва нищо друго освен документ за собственост ,ако ще го ползва за строителна техника документа е един ,а за земеделска съвсем друг в зависимост от това как се води машината .Но едва ли е такъв случая ,ако трактора е регистриран и минал преглед мое си го кара като МПС сакатегория C ,от доста време като изкараш C и ти дават Т -за колесен трактор .
- 777
cecoa1 написа:Интересна подробност е, че тия трактори са правени всъщност в завод за ракети
Не точно. Доколкото знам всеки завод за ракети или нещо подобно е под земята, а отгоре има машиностроителен завод за камуфлаж, но покрай камуфлирането си върви производство.
- Двигател: AVF
За регистрирането, мисля че се водят на отчет в Министерството на земеделието, служба КТИ. Същите им правят и техническите прегледи (ГТП), ама не помня дали бяха на една година или повече.
Баща ми, лека му пръст, беше факир на тия багери, над 20 години работи с такъв, то всъщност два, единия от по-старите някога, а втория от чисто нов и малко по-новия модел(после минаха на западна техника). Като дете ме е учил да карам тази машина, помня, че пета скорост им беше пломбирана да не се ползва, той ми обясняваше, че така е оригинално на тези с багерни уредби, за да не вдигат максималната за трактора скорост. Също мисля, че има оригинално защита, да не можеш да завъртиш на стартер, ако не си изключил от скорост. Имат и декомпресор на двигателя, помагал съм му някога зимата да го пали, та декомпресора много помага, особено при не много силни акумулатори(то всъщност има и такива багери и трактори с пусков ДВГ, но се срещат по-рядко). С декомпресора можеш да завъртиш по-лесно мотора до по--високи обороти при палене, и след това го затваряш, и пали. Това с оригиналния стар мотор на ЮМЗ, който си е практически вечен.
Яд ме е, че така и не проявих навремето интерес да се уча да копая с багера, а имах под ръка отличен учител. Баща ми беше много добър в работата си, и до сега си спомням, как вече като по-голям съм го гледал и разпитвал, как успява да се справя натискайки по няколко ръчки наведнъж докато копае, без дори да се замисля(примерно си говори с някого в същото време, а с багера все едно управлява собствената си ръка без да мисли). Казваше, че просто се свиква. Вече на по-съвременни багери с две ръчки само, и аз съм се пробвал, та ясно за свикването, ама със сигурност на старото ЮМЗ е по-трудничко.
- Ивайло Димов
Цецо ,по-старите бяха с пусков двигател с ремъчно запалване и без хидравлика на волана ....здрави но доста трудни за управление особено в нивите .Следващия модел вече са със стартер и хидравлика ,на скоростния лост имаше нарисувани зайче за бързи и костенурка за бавни .Наистина са много здрави и не претенциозни към обслужване машини .
- caro
ktamen написа:Силно се съмнявам, че някой ще тръгне да изкарва пари с ЮМЗ. Поне аз в никакъв случай не бих се и пробвал.
Ще видиш как съседите веднага ще те налазят като видят каква машина имаш .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
