Бензинова резачка!
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB C180 122hp BMW E39 523i
- Двигател: C180 122hp E39 170hp
- Местоположение: тук-там
Бензинова резачка!
Колеги,здравейте вчера си закупих чисто нова щилка 180! Питането ми е! За смазване на веригата сложих масло 10в40 това проблем ли е или няма никакъв проблем? Вчера също питах там и ми казаха че няма значение какво масло наливам стига да ,не е изгоряло? Та има ли проблем ,че съм сложил 10в40?
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Re: Бензинова резачка!
Няма проблем.. Като почнеш да я ползваш тя машината си показва. Ако 10W-40 го "пръска" много, то може да използваш малко по-гъсто - 15W-40, М10Д и т.н.
Кайзен написа:Няма проблем.. Като почнеш да я ползваш тя машината си показва. Ако 10W-40 го "пръска" много, то може да използваш малко по-гъсто - 15W-40, М10Д и т.н.
Помпичките за масло на тия Щилки както и Хуск са финни (нямат абс. нищо общо със Щил от началото на 90-те), не мисля, че М10Д би било подходящо, като вискозитет точно за тази цел. Продават едни на растителна основа точно за тази цел , но са по 7-8 лева литъра.Най-важното е, като режеш дъската/шината от средата към върха да можеш да си държиш ръката на нея, ако пари много или спри за почивка или смени маслото за смазване на веригата/шината.
Ми мисля ,че го пръска добре понеже се вижда много ситно . Мен,не ме притеднява да ,не ми да съм сгрешил,че съм сложил такова масло за смазване на веригата.Доста теми изчетох,че няма значение какво масло ще се сложи само да ,не изгоряло.
Старите Щилки, имам приятел, който прецежда и налива вече 30 години отработено от колата си, няма грижи................ама на нея си пише, че е произведена в Германия, ана твоята си пише Китай, както и на моята, която купих преди месец MS231.
Ми,не на моята си пише Германия?
Както и да е значи няма проблем ,че съм налял двигателно масло за смазване на веригата така ли да го разбирам :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="eng"]... Продават едни на растителна основа точно за тази цел , но са по 7-8 лева литъра.
С тези растителни масла можеш да си го натъкнеш сам # . При зимна неупотреба така запичат звената на веригата , че само киснене в бензин или нафта и то дълго време помага. Маломощна резачка / разтегателна 350Вт въобще не можа да завърти след престоя/.
1 наум с разтителните масла.
Последна промяна от kris11 на Съб 06 апр 2024 19:11, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Тия на основата на олио-далеч от тях.
Двиг. масло - няма проблем. Въобще минерални масла - без проблем, вече с какъв вискозитет, там зависи в кой сезон се ползва ( студено време с по-рядко масло , ако горещо навън- може по-гъсти масла) .
Ясно благодаря.Сложил съм двигателно масло 10в40.Благодаря на отзовалите се :)
Избягвай да режеш в горещо време на двора . Тия машини са направени за рязане в гората , а ние в най-горещото време на двора и то сухи дърва .
diwaka написа:Ми,не на моята си пише Германия?
И на моята горе на предпазителя пише Германия, долу при резервоара неможе да нямаш сериен номер на лепенка и там пише мейд ин Чайна. Поне при мен е така, ms180 е по-нисък клас, но пък може да се сглобява изцяло в Германия.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Моята е 270 и във веригата сипвам м10д, въпросът е като изгориш резервоар бензин в резервоара за веригата да е останало малко масло, трябва двата резервоара да се изпразват едновременно, като винаги остава малко малко в този за веригата. Иначе е нормално като режеш сухи дърва, дъската да се нагрява, веригата се разтяга и се разхлабва, а и 180 е сравнително малка и дебелите дърва ще я мъчат също, особено дебели и сухи
Ясно благодаря! На мен ми трябва за двора да ми върши работа :) Иначе предполагам ,че не би трябвало да се задъха на 6 кубика дърва :)
Здравейте колеги! Едно доста голямо разочарование от щилката уж чисто нова машина ,а не иска да маже веригата.Утре я носим да си поема гаранцията..Знаех си ,че трябваше да си взема хускварна..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Пробва ли я без верига и шина пуска ли масло ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
