Фолксваген България - Volkswagen Bulgaria
Дата и час: Пон 27 Апр 2015 3:46
Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
POST Заглавие: Схема релета VW T4 Публикувано на: Нед 21 Апр 2013 21:06
Offline
Аватар
Регистриран на: 23.03.2007
Местожителство: Елена
Здравейте господа.Може би за някои,питането ми ще е странно,но нямам много време да търся из форума,а и не съм твърде на ти с компютрите.А като прибавим и това,че не говоря и чета западни езици.....Става въпрос за Т4 мултиван-95г,2,4 дизел.Може ли някой да ми каже,на разбран български език,в кутията с релетата и предпазителите,кое реле-каква функция изпълнява/напр.в гездо номер 1-реле за нещо си,в номер2-реле за еди кво си...и т.н.и ако може да кажете точно кой номер реле,къде точно стои според производителя/,също и за предпазителите-от първия до последния/кой за какво е,и с какъв ампераж е по книга/.Ще съм благодарен и на някаква схема,защото имам съмнения,че липсват релета от таблото,и са слагани предпазители май каквито им са попаднали.Вана не е лош,но е каран от човек-мундарин.Това дето го имам като инфо,е от руски сайт,но е под въпрос,щото май не е същото....Та за това и питам.И между другото,ако някой е имал следните три проблема,и ги е решил,моля да сподели:1.-постоянно работеща задна чистачка/не може да се спре от ключа/,2.-невъзможност да се включи "третото" парно/тепърва ще ровя за проблема/ и 3.-130милиампера консумация при изключен мотор и изваден ключ/в момента даже няма касетофон/.Вана май няма аларма,а само централно заключване.Нормално ли е според вас,щото според мен-не.Това е накратко.
Върнете се в началото
 Профил
POST Заглавие: Re: Търся малко информация Публикувано на: Нед 21 Апр 2013 21:25
Offline
Аватар
Регистриран на: 15.06.2007
Местожителство: Калояново
Skype: kingoftheroad1331
Двигател: ACU
точно на български описание на таблото с релетата и предпазителите едва ли ще намериш. Скоро писахме в друга тема, има описания на руски и немски. Все някой около теб ще може да се справи поне с единия от двата езика.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3803906#p3803906
Ръчката на задната чистачка, може да е проблем в конактите на лостчето, свалете капаците на кормилната колона, и внимателно напръскайте с контактол. "Третото" парно пода на буса ли се намира? Щом е преди 96-та, би трябвало да е с кранче, и със жила. Всъщтност самия кран е с един вход, и два изхода.
За утечката, свържете амперметър, и почнете да сваляте предпазителите един по един. Ако утечката изчезне на някои предпазител, проверете веригата, която се захранва от него.
Успех :th_up
 Профил
POST Заглавие: Re: Търся малко информация Публикувано на: Пон 22 Апр 2013 1:59
Offline
Аватар
Регистриран на: 18.12.2009
Местожителство: Варна
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
хич да не е можеш да преведеш и да придобиеш някаква представа поне.
 Профил
POST Заглавие: Re: Търся малко информация Публикувано на: Пон 22 Апр 2013 21:42
Offline
Аватар
Гадост!Въпреки перфектното почистване на ключа,и смазването му с контактен спрей на "филипс",проблема остава.Няма и видими следи от нагари.Остават или реле,или моторчето.Ще проверявам...утре.Поне проблема с консуматора е ликвидиран.Оказа се ,че някой ама много голям тъпунгер,е слагал аларма или нещо такова.Срязали са кабели,правени са абсолютни простотии...Вече няма значение.Всичките китайски пошибалки са изхвърлени...Отне ми целия ден да възстановя пораженията по инсталацията.Но .,мисля,че ще има още изненади.Продължава и сагата с допълнителното "парно" за купето.Ключа е здрав.Понеже са два идентични/единия пуска духалките на тавана/,им размених местата...еми бачка си.Значи,или е неработещ вентилатор,или нещо по кабелите до там.Аз и за това питах,за релетата,щото имам съмнения в кутията с предпазители и релета.Или нещо липсва,или....за сега не знам.Все пак мерси.
KingoftheROAD написа:
Ами да ,там се намира,но проблема е не в това как идва топлата вода до радиатора в него,а в невъзможността/поне за сега/да се пусне "топлото"от ключа на централната конзола/който е на степени/.Та,така.Сагата продължава...Мислех,че във форума,ще получа необходимата ми информация,но уви...
 Профил
POST Заглавие: Re: Търся малко информация Публикувано на: Пон 22 Апр 2013 21:48
Offline
Аватар
Регистриран на: 24.07.2010
Местожителство: гр.Русе
Skype: misho_petia
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Колега често се случва задното парно да му блокира мотрчетона вентилатора или същото да стопи четкодържател.Провери дали въобще работи,дано се отървеш с едно смазване на втулките.Успех.
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Вто 23 Апр 2013 8:40
Offline
Аватар
Двигател: ACU
hitzata Братчед, тук сме се събрали 10-12 човека, повечето от тях - ЕНТУСИАСТИ и любители, и на ДОБРОВОЛНИ начала. Нима очакваш СВРЪХ професионално ниво на знания умения, способности?
Дай една снимка на таблото с управлението на парното.
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Сря 24 Апр 2013 7:31
Offline
Аватар
Уважаеми колега,далеч съм от тая мисъл.Просто се надявах да открия това,дето ме интересува.Както казах,не съм на ти с компютрите/даже и снимка не знам как да кача,да се ева у невалния/но пък съм съм доста добър механик/имам струг,бормашина,СО,ремонтирам стартери,генератори,двигатели,заварки/....Оправям се и с електриката,но са ми проблем електрониките.Та затуй и питам,щото се оказа че има няколко разновидности по инсталацията на тия машини.Но пък съм се интусиазирал,и ще го оправя.Двата проблема вече са решени,а третия е на път....Та,тъй...
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Сря 24 Апр 2013 21:45
Offline
Аватар
Двигател: ACU
Е, значи имаш напредък. Давай в същия дух. Питай някой да покаже това, онова, как се качват снимки. Не е чак толкова абракадабра. Успех :th_up
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Съб 27 Апр 2013 21:05
Offline
Аватар
И понежe е редно/според правилата на форума да пишем за решенията на проблемите/-направо да си призная:След изхвърлянето на китайската пошибалка/аларма,имобилайзер,дистанционно.../буса вече е в норма,сиреч няма консумация при изваден ключ/изключая нищожния консуматор наречен дигитален часовник!/.Проблема на допълнителното парно,се оказаха стопени четкодържатели на елмоторчето.На Опел Корса,от деветдесетте,моторчето е със същия номер,и с по-различна задна част/инересно защо?Уж Сименс.../но с еднакви четки и четкодържатели.Абе с две думи,от двете моторчета,събрах едно,и то взе че тръгна...А,относно неработещата задна чистачка,след разглобяване на релето,дето ги управлява,презапояване на връзките,взе че тръгна...Може да е било студена спойка.Да,и ключа е почистен и смазан със коктактен спрей на филипс.Та,така...Сега вече мога да започна да се занимавам и с изгъзиците :mhihi :хладилната кутия например,евентуално парктроник,ще сваля телевизията от пасатора,дали да не потърся да вържа и една камерка ....?
Последна промяна от hitzata на Нед 28 Апр 2013 7:31, променена общо 1 път
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Съб 27 Апр 2013 22:13
Offline
Аватар
Skype: misho_petia
Двигател: ACV 1998
Колега съветвам те да презапоиш студените споики и на другите релета.
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Нед 28 Апр 2013 7:41
Offline
Аватар
Благодаря за съвета.Ако има такива...да.За сега,обаче няма сигнали за това.
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Нед 28 Апр 2013 10:34
Offline
Аватар
Двигател: ACU
Камерата може да е хитро, но невинаги се получава това, което трябва. Погледни темичката, по моему - чем проще, тем лучше ;)
:arrow http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=223859&hilit=%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Нед 28 Апр 2013 13:26
Offline
Аватар
Это так,но едва ли ще намеря подходящо огледало...Трябва да се види и закрепването му/на тоя етап не ми се ще да пробивам задната "дверь"/.Парктроници,гледам има за около 30-тина лева,а има и схеми в "направи си сам".елементите не са кой знае колко скъпи,има-няма десетина лева,ама трябва време и мерак,иначе хората ти го дават всичкото,барабар с "борчето" за пробиване на бронята.Връзваш към светлината за "задна",и...даже работи.А,камерка си мислех да пробвам,щото на ДВД-то има опция за това.Просто ще се наложи да се разровя за подходяща....Мой приятел си беше сложил преди време на тов.бус/Дукато-макси с надстройка/външна камера и монитор,...абе вършеха работа.То,щото до сега,се с камери и парктроници съм карал :a045 ,ма нали да сме "по модата" :mrgreen
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Пон 29 Апр 2013 9:30
Offline
Аватар
Двигател: ACU
А, хич не съм по "мудьернити" работи. Понякога с тях повече главоболия, отколкото полза. По камионните магазини все ще намеря нещо да стане както съм обяснил в темата. Преди време бях гледал нещо точно каквото ми харесва, НО тогава още не бях купил кораба. Живот и здраве, един път да го натаманя, и след това нито го поливаш, нито му светиш. ;) :beer
:arrow http://forum.interbild.net/phpBB3/viewtopic.php?p=1548959
 Профил
POST Заглавие: Re: Схема релета VW T4 Публикувано на: Пон 29 Апр 2013 18:42
Offline
Аватар
Регистриран на: 08.12.2009
Местожителство: Плевен-Елхово
Skype: ivailoobretenov1
Ванка темата от релета отиде на огледала :screwy
 Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Потребители разглеждащи този форум: nek, tikso и 2 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
Форумът е създаден през 2004 г. от Николай Найденов и Ивайло Николов за всички фенове на VW. През годините се поддържа и обновява от Клуб на привържениците на Фолксваген в България. Специални благодарности на vasstop, ISRalien, heimdal, wili98 и др.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
VW Club Bulgaria
mobile.bg
ODIGY WEB Design
