Здравейте, имам Т4-ка проблема ми е че двигателя за пореден път издъхна и малко ми писна....
Искам да му сложа друг двигател но без да сменям скорости за да не се вкарвам в приключения с полуоски и щуротии, тоест ме интересува някои сменял ли е какво се преправя и най вече от какво пасва на скоростите на Т4 мотора в момента му е ААБ ако има значение.
Идеята е да се сложи ТД двигател дори и 1.9, подочух че 1.9 тди от голф ставал без много преправяне но така ли е ?
Мерси на всички предварително
VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
Какъв е проблема че се чупят толко двигателите, да не е да прегряват. ТДИ не е лоша идея ама ТД ще му е малко за това купе.
- meraklii4o
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2014 18:23
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAB 2.4D 1993
Ами не знам какъв им е поблема, аз взех буса с ударени клапани направих главата и всичко както трябва и сега заминаха и сегментите, и просто ми писна, явно някои преди мен е правил ремонт с две леви раце или с много кофти части не знам но не ми се инвестира в този двигател. А и на това купе тези 70/80 коня просто е мъка, имах преди този бензинов 2.5 и просто разликата е до небето от 2.4 дизел до 2.5 бензин, бензиновия харчеше найстина по две на този но беше удоволствие да се кара, вървеше си като лека кола а този дизеловия върви като натоварен камион .
Но понеже бензиновия го откарднаха преди около 2 месеца бях принуден да търся евтин бус който да оправя и така се здобих с тоя дъргел който ми лази по нервите всеки ден Никъде не ме е оставил но или ще е с друг двигател да може поне да върви на магистралата добре или няма да е тоя бус
То мисля че 1.9тди са голф 3-ки те, не съм карал такъв но мисля че ще е по добре от сегашния двигател, за разход едвали ще е по малък но поне да върви
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Не знам за какво го ползваш буса но смяната от 2.4Д към 1.9ТДИ си е загуба на финанси и време Разхода си е както на 2.4-то,вървежа е малко по добър но мотора си се товари.Това го казвам от опит.Моята препоръка е да вземеш един читав мотор за около 1000лв.Да го ревизираш,след това слагаш и караш.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
колега дори и да си много упорит и да смениш мотора със 1,9 тди като драснеш чертата накрая все едно си си купил голф 4 ама ще караш камаз.щом искаш да бяга твоят бус трябва да е 2,5 тди там е друга бира.
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB C180 122hp BMW E39 523i
- Двигател: C180 122hp E39 170hp
- Местоположение: тук-там
Колега моят служебния бус е такъв като твоя до сега има поне 3 основни ремонта по-двигателя и отново нещо не му е наред не знам защо се получава така...
- avtohit77
diwaka написа:Колега моят служебния бус е такъв като твоя до сега има поне 3 основни ремонта по-двигателя и отново нещо не му е наред не знам защо се получава така...
МЙСТОРААААААААААААА
- meraklii4o
- Автомобил: VW T4
С буса возя предимно мотори, и леки неща не се товари.
Идеята за 1.9тди е освен да върви повече е и да е по здрав не всеки втори ден да съм под капака
А като инвестиция защо да ми излиза толкова скъпо един двигател оборудван върви от 250лв на горе което да предположим, че инвестирам 500лв в двигатела и като сметнем че няма да плащам за труд мисля, че не е толкова трудно и скъпо.
Просто искам някои който е сложил подобен двигател да потварди че скоростите пасват това ми е единствения зор
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Читав оборудван 1.9 tdi за 250-500 лв няма! Освен, ако баща ти не ти го подари. Иначе пак ще псуваш.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Ивчо е единствения човек които имаше търпението да се бори с тия мотори дълго време,но и тои "узря"накрая.Сега си кара оригиналното от него по хубаво няма,мога да кажа и от личен опит.С тия переделки си ходиш с гащеризона и куфара с инструменти нон стоп.Кутията до колкото четох в темата на Иво става за 2.4 и 1.9 пожелавам ти успех.
- avtohit77
meraklii4o написа:С буса возя предимно мотори, и леки неща не се товари.
И аз ти пожелавам успех и май не четеш ко ти пиша Ако направиш смяната за 500лв със цялата инсталация за ТДИ мотора ще те почерпя.Кутията става за 4 цилиндров блок но не четеш във раздела а е по лесно да питаш УСПЕХ.Чакам развитие на темата.
- meraklii4o
- Автомобил: VW T4
Ами не намерих инфо и затова питам, и да по лесно е
Малко се замислям дали да не ремонтирам пак, защото сегменти-те са горе доло по 35/40 лв което е 200лв и гарнитури още 70/80 лв биелни лагери разбира се който не знам скъпи ли са, и може би с отстъпките който имам ще се вместя в 300 лв за основен ремонт, което като се замисля ми се вижда по бързо и лесно от търсенето на друг двигател, но все пак очаквам ако някои е сменял да си изкаже мнението
- mitko61
- Регистриран на: Пон 30 юни 2014 9:11
- Автомобил: Ex Transporter 2.0 LPG
- Двигател: AAC 1991
- Местоположение: Нови Искър [София]
Турбинирай го
В тази тема е описано слагането на турбо на същия мотор, само че е на английски - http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=122283&page=2
- kadeta
- Двигател: 1X 1992
смени си сегментите и лагерите при читав майстор,и съм сигурен че всичко ще е наред,и не го турбинирай това е поредната глупост която не си заслужава дори да обсъждаме
- samo_pechka
Един читав ремонт + газова уредба , това последното не е шега . Прочети малко за газодизел . Ще тръгне да върви доста добре , разхода ще падне и температурно мотора ще е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 150 госта
