Относно HTC HD2!
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Относно HTC HD2!
Ама успя ли бре баце?
Флашна го и какво стана, тръгна ти оригиналния Ром или инсталира Енерджито?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
LILO&STICH написа:demon4o написа::D като ми кажеш .. трябва да го флашнеш нищо не мога да разбера обясни ми моля те
е как си взимате апарати,без да знаете как да ги ползвате направо незнам
Ето,чети наволя
Е ти сигурно се роди научен.
НТС ти е било заложено в гена.
Много интересно ако ги нямаше форумите и хората, който да споделят кое как се прави кво щеше да знаеш.
Всичко тръгна беше перфектно.. докато снощи ми заби телефона и сега не иска да се включи.. седи само онова розово кръгче с часове и телефона не се включва
- Andonov
Пробва ли с хард ресет?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Andonov написа:LILO&STICH написа:demon4o написа::D като ми кажеш .. трябва да го флашнеш нищо не мога да разбера обясни ми моля те
Ето,чети наволя
Ами да.Преди да си взема съм чел повечко.После като го взех,беше лесно.Почти елементарно Не да се уча вкрачка
Айде стига си злорадствал.Никога не съм ти отказал помощ,стига да мога
- LILO&STICH
demon4o написа:Всичко тръгна беше перфектно.. докато снощи ми заби телефона и сега не иска да се включи.. седи само онова розово кръгче с часове и телефона не се включва
преинсталирай
И какво точно си направил?
Нов официален ром?
Флаш?
Нов сготвен ром?Кой точно?
Andonov написа:Пробва ли с хард ресет?
Пробвах абсолютно всичко :/ хард ресет от червеното копче включване без сим и микро сд всякви възможни варианти и не се включва седи си розовия кръг и в другиден ще го пратя в София, за да го оправят от гет бг или както аз си мисля че няма да могат ще ми дадат нов.. или ще остана без тел
- LILO&STICH
demon4o написа:Andonov написа:Пробва ли с хард ресет?
ехе,лесно е да го пратиш да ти го оправят
Прати ми го на мен.Аз ще ти го оправя по-бързо
Обясни какво си направил!
Хард ресет не се прави само от червеното копче!
LILO&STICH написа:demon4o написа:Всичко тръгна беше перфектно.. докато снощи ми заби телефона и сега не иска да се включи.. седи само онова розово кръгче с часове и телефона не се включва
преинсталирай
Нов официален ром?
Флаш?
Флашнах телефона с онази програма за която ми даде линк. После сложих енерджи ром и телефона беше перфектно ГПС и всичко вървеше както трябва докато изведъж се забави и забии няаше как да го опрая освен ако не махна батерията и да го включа и тои така и не се включи и остана с розовото кръгче с часове ...
- LILO&STICH
можеш ли да го снимаш това нещо?
Пример за хард ресет
и за леото:
To perform a HTC HD2 Leo hard reset
1. With the phone turned off, press and hold the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons, then press the END/POWER button shortly and release it. You will then see a message on the screen telling you this will erase xxxxxxxx......
2. Release the VOLUME UP and VOLUME DOWN buttons.
3. Press the VOLUME UP button to perform the hard reset, or press any other button to cancel the reset
и за леото:
Последна промяна от LILO&STICH на Чет 29 апр 2010 8:33, променено общо 1 път.
LILO&STICH написа:demon4o написа:Andonov написа:Пробва ли с хард ресет?
Какъв е другия начин за хард ресет ?
- LILO&STICH
demon4o написа:Ресетна се и пуснах енерджи ром да се сложи отново
после правиш следното:
Start - programs - Clear Storage - 1234
за по-сигурно
ще ти направи чиста инсталация
Ако не сте вие момчета незнам какво щях да прая след 1 месец се местя в София трябва да ви почерпя
Потребители, разглеждащи този форум: 777 и 168 госта
