Здравейте.Имам проблем с принтера от заглавието.
Преди 2 дни си го закупих от Технонещо си, но не можа да се инсталира.Дава грешка в Spooler App-a,някаъв Samsung SM Lite Patch и още някакъв Error.Това от инсталационния диск.Свалих драйвъри от сайта на Samsung - с тях не дава грешка, а не ще да принтира.Windows XP Pro SP 3 - преинсталирах - промяна няма.Не ще даже и тест страница да принти.На друг комп пробвах - няма проблеми.Но се налага да работи на този.Почти съм сигурен, че бозата е в драйвърите, обаче съм толкова изпушил от 2 дена ръгане, че може да пропускам нещо дребно.
Не ще да принтира - Samsung SL-2026?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Не ще да принтира - Samsung SL-2026?
В Devices има ли го като принтер? Чекнат ли е? УСБ кабека да не е много дълъг ?
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Бъди убеден, че проблема е в драйвърите!
Всички по-нови принтери по-принцип нямат драйвери за XP, което е спряно от поддръжка през 2011-та. Гугълни Samsung 2026 xp driver в чич ти Гугъл и се надявай някой друг като теб или няколко да са успели с някой си драйвер от Виста или 7 да го е подкарал. Ако ли не, препоръчвам ти най-безболезнено ще е да си смениш операционната система.
Kris, в Device Managera не го намира като отделна графа принтер, а на един от usb портовете пише Printing Support?Какво ще рече чекнат ли е?Кабела си е стандартния, който си идва с принтера, не съм го мерил с рулетка, но е около метър и 30-40 см.
Spas, не намерих нищо, което да ми свърши работа в жужъла, всичкото драйвър, който намирам е универсал за всякакви най-различни версии на Винбоза.Пък и на принтерО си пише, че е XP compatible.Вариант за смяна на ОС няма.То на деди му е трудно с XP-то, камо ли пък нещо по-модерно.
Давайте акъли, че това, което трябваше да принтна беше за петъка, дето мина :D
Забравих, да вметна, че сега го няма и в Printers & Faxes, а като дам Print в Word-a излиза прозорче, в което пише:Printer not found...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Значи принтерът не е инсталиран, няма как да искаш да печаташ с него. Просто си намери карачи (дривери).
Пробвах драйвъри от къде ли не, точно преди края на инсталацията крашват гореизброените процеси и нищо...
А другият компютър, на който го пробвах е почти идентичен като хардуер с тоя, и ОС-а е същия.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
След като е съвместим с ХР-то, пробвай да деинсталираш евентуално инсталираните драйвери.
Рестартирай компа и остави на ХР-то да си инсталира негови си драйвери по подразбиране. Ако инсталацията не може да намери някой файл, пробвай да го посочиш от инсталационния диск, но в краен случай.
Провери USB порта на който го връзваш дали е същия и дали са активни от Биос-а, евентуално пробвай на друг usb-порт същата процедура.
(пиша го това, защото преди време имахме проблеми с едно НР и спул-принтинга, тръгна след като пуснахе драйверите по подразбиране от ХР-то)
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Имам един универсален драйвер в работата ама съм отпуска до петък, в понеделник мога да ти го пратя работи с XP и със седмица.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Виж операционната система, може да е ХР, но да е 32-битова, а драйвера да е за 64 битов уин. Ако е така, то със стандартния драйвер няма да стане.
- petarkolev
- Двигател: RP
Драйвера е за 32 битов, но колегата да каже колко е XP то.
- petarkolev
- Двигател: RP
Ще ти дам линк от абвто ми да го дръпнеш. Приятна вечер.
- petarkolev
- Двигател: RP
http://dox.bg/files/dw?a=d8960aaebd
Това е линка към тегленето на драйвера, давай да видим ще свърши ли работа. Приятен ден.
Стана!!!Значи си е трябвал точния драйвър, който не успях да го намеря.Благодаря ти колега.Имам да черпя!
ПП:Форума е сила :)
ПП:Форума е сила :)
